查看: 1076|回复: 1
特安可燃气体变送器用于石油、制药、燃气、化工行业
发表于 2013-9-12 14:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
特安气体变送器该变送器安装在有可燃性气体或毒性气体泄漏的场所,并能对现场环境气全进行长期连续的检测,是一种安全防爆仪表,变送器能显示现场的要测气体的浓度值,并可输出标准的4-20mA信号与DCS系统进行对接,同时能输出开关信号,直接开启联动设备,主要用于石油、化工、仓储、液化气站等工业生产现场。
技术参数:
检测原理:接触燃烧式
检测气体:天燃气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体。
测量范围:0100%LEL。精 度:±5%FS
响应时间:小于30秒。 恢复时间:小于30秒。防爆方式:隔爆型。
防爆标志:dⅡCT6。防爆连接螺纹:G 3/4管螺纹。
工作电压:DC24V±12V。工作电流:不超过200mA。
信号输出:4 20mA标准电流输出,二段报警继电器触点输出(触点容量DC24V/1A)
工作温度:- 40℃ + 70 ℃。相对湿度:20% 95%RH。
最大传输距离:5500米(2.5mm2铜芯电缆)。
ES2000
ES2000
ES2000T
ES2000T
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2013-9-29 10:20:40 | 显示全部楼层
    不懂得
    GMT+8, 2025-4-20 03:36 , Processed in 0.069314 second(s), 26 queries .
