查看: 1056|回复: 0
石油、工业用可燃气体报警器
发表于 2013-9-12 14:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业用可燃气体报警器SST-9801A+SST-9801T系列工业用燃气报警器,由探测器和与报警器组成的工业用可燃气体安全检测仪器,广泛用于名类化工厂.液化气站.油库等易发生可燃气体泄漏的场所,对这些场所进行常年监测。该产品与其它产品相比较有如下优点:
催化、半导体、电化学三种传感器通用
报警、时间、浓度显示切换;高段、低段声光报警区别,并可调,
高段、低段,浓度报警联运输出微机接口输出;反应灵敏,采用日本费加罗探头。
检测气体:一般可燃气体(液化气、煤气、天然气、烷,烯,醇,乙炔类)
检测范围:0-100%LEL; 防爆形式标准:本质安全型 ib II BT3
显示方式:声,光报警。十段光柱LED
传输最大距离:350m/0.75mm2-1900/4.0mm2
使用环境:温度检测器:-20。C-45。C  湿度检测器:20-90%RH
报警器:0。C-40。C    报警器:20-85%RH
电源电压:AC220V  10%, 50/60HZ
结构形式:盘装式:P   壁挂式:W
结构尺寸:(169  0.5)X(51 + 1)N-2mm   400X381X122mm
重量:2.5KG/路   12KG/6路
工业用可燃气体报警器
工业用可燃气体报警器
GMT+8, 2025-4-19 13:14 , Processed in 0.071184 second(s), 26 queries .
