查看: 859|回复: 0
[钻完井工程] 技术创新助力北美致密储层开采
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-9-12 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      北美致密油储层被看好
      在加拿大西部,完井工艺和技术的巨大进步使Bakken、卡迪(Cardium)、Exshaw和 Viking 地层的油气产量得到了显著的增长。
      加拿大页岩气和油砂具有极大的潜力,在全球倍受关注,现在轻质致密油也正进入被发现和开发的新储层的焦点。采用水平井完井技术和水力压裂技术,作业者可以勘探开发致密油储层,例如加拿大西部沉积盆地的卡迪(Cardium)、Exshaw地层、Saskatchewan、Alberta和British Columbia的Viking地层,以及Williston盆地的SaskatchewanBakken地层。
      据国际能源署(IEA)在《中期原油市场报告》中称,结合美国非常规油气生产,开发这些轻质致密油资源,这将导致北美石油产量急剧增加,未来五年内,它们将对能源格局产生较大的影响。在轻质致密油的带动下,北美石油的持续增加将影响全球的石油市场。尽管非常规天然气储层的开发带来了天然气低价格的挑战,但在良好全球油价的驱使下,越来越多的致密油储层被证明非常具有经济性。Talisman能源董事长Hal Kvisle说:“如果北美希望成为全球具有竞争力并能抵挡经济危机的自给自足经济体,最好的方法就是实现能源自给。”
      创新技术提高致密储层产量
      这些先进的技术在允许开采致密储层的同时,也在使过去常规开发油田恢复活力,例如卡迪(Cardium),大约在上世纪五十年代,当作业者第一次在Cardium进行常规地层开采时,这里具有非常高的石油产量。“五年前,我们开始钻探Cardium的这些水平井,我认为,这里的石油量下降到15,000b/d或者更少。”Bellatrix勘探开发公司执行副总裁Brent Eshleman表示,“目前Cardium的致密油总产量大约为110,000b/d,并且还在增加,这正是技术进步的结果。”
      B e l l a t r i x公司是第一个在Cardium实施勘探开发的公司,四年前它就开始了致密油的生产,据该公司相关负责人表示,致密油开发获得成功的关键在于应用了最前沿的技术。Eshleman说:“当这些水平井开始时,不用多级封隔器系统,事实上,可以进行到40级压裂。”
      “技术日新月异地变化着,不断有创新出现,才最终想出了这些新设计和新技术。”
      据T A M 国际的研究案例分析,在加拿大西部萨斯喀彻温省(Saskatchewan)Bakken,常见的做法是钻探一个或两个水平侧枝,同时水力压裂储层,使产量达到最大化。在正侧枝预先确定的分段的定向裂缝位置是成功勘探开发的关键。
      当在该地区的作业者想要在一个双侧向水平井上进行裸眼压裂操作时,可以采用TAM PosiFrac跨式系统,由两部分组成,一个专为分隔和压裂两个膨胀式封隔器之间的一个区段设计的多组工具,一个是可回收单组桥塞。这两个先进技术可确保作业者在每个分支井多段压裂实现增产。“加拿大西部的一些致密地层储层将会有持续的增加,新的技术将被开发和应用。”TAM全球业务发展经理David Gray表示。
    GMT+8, 2025-5-17 07:42 , Processed in 0.063720 second(s), 23 queries .
