查看: 1162|回复: 0
[相关资料] 专利检索的意义
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-9-7 23:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    意义[1]使企业明晰世界专利的动态、避免重复开发与资金浪费,对企业而言功劳甚大。由于全世界专利众多,且具有优先权的特征,任何人都不能保证自己的想法是世界上独一无二的,你能想到的发明专利,别人很有可能也想到,所以任何个人和企业在申请专利前,都应认真检索——是否自己的想法已经被别人实现,是否专利已经出现在世界各大专利局的数据库中而不自知。
    专利研究和申请切不能存有侥幸心理,据不完全统计,各国因未查阅专利文献、使研究课题失去价值,每年造成的损失数以十亿计,间接损失就更多了,我国在“七五”期间,大众企业的近万个课题,约有三分之二都是重复研究。
    所以,专利检索[2]对于企业的成长,对于全球生产力的节省与提高,是有举足轻重的作用的。
    专利检索成为专利人和企业之间的一座桥梁,为推动专利转化做出了不朽的贡献,专利人只需提供,专利名称;专利人姓名;专利号等其中任何一项,企业就可以通过专利检索来查询专利的真实性和法律状态。
    专利申请所需费用的一半甚至更多,但由于其中的重要作用,这一步骤已成为专利申请的必要步骤之一。专利申请前专利检索的作用和重要意义可以归纳为以下几点:
    一、可以评价专利申请获得授权的可能性。
    据国外专利机构调查,有66%以上的发明专利最后不能获得授权,其中绝大多数都是因为存在在先公开的文献,缺乏新颖性而致。
    二、将帮助专利代理人更好的起草专利文件。
    通过申请前的初步专利检索,可以获得理解现有技术所需的必要信息,这样可以比较现有技术,描述本申请所具有的有益效果和创造性,以及与现有技术的本质区别。这对于将来的实质审查是非常重要的。
    三、申请前的初步专利检索将完善申请方案。
    通过申请前的初步检索,可以获得一些相关的对比文件,其中很有可能包含着可以借鉴之处,这有助于申请人完善技术方案,以更好的提出技术方案,获得最佳的保护效果。
    四、申请前的初步专利检索能为你节省时间和金钱。
    发明专利证书
    通常,从发明专利申请到专利授权或不予授权的时间。如果申请人不在申请专利前进行初步的专利检索,一旦专利没有获得授权或保护范围减少,失去的不仅仅是申请的费用,更重要的是损失了宝贵的时间和精力。
    检索方法
    网上中国专利的检索可以通过多个网站进行,有收费网站也有免费网站
    1、中国国家知识产权局网站:
    检索方式(1)字段检索:
    系统提供了16个检索字段,用户可根据已知条件,从16个检索入口做选择,可以进行单字段检索或多字段限定检索。
    每个检索字段均可进行模糊检索,用%(必须使用半角格式),代表一个任意字母、数字或字;
    可使用多个模糊字符,且可在输入检索字符串任何位置,首位置可省略。
    (2)IPC分类检索
    IPC分类导航检索即利用IPC类表中各部、大类、小类,逐级查询到感兴趣的类目,点击此类目名称,可得到该类目下的专利检索结果(外观设计除外)。
    IPC分类导航检索同时提供关键词检索,即在选中某类目下,在发明名称和摘要等范围内再进行关键词检索,提高检索的准确性。
    2、中国专利信息网
    3、SOOPAT专利搜索引擎
    4、innojoy专利搜索引擎
    5、佰腾网专利检索系统
    6、专利之星-专利检索系统
    该系统前身为CPRS专利检索系统,由国家知识产权局中国专利信息中心研发,多年服务于专利审查业务。专利检索的多重价值
    专利检索的多重价值
    研发前检索:可以在研发之前确定技术构思是否已经被他人申请专利或已经取得专利权;
    专利申请前的新颖性检索:可以在申请前确定技术方案是否具备新颖性,以确定技术方案是否可以提出专利申请;
    防止侵权检索:可以通过检索排除所制造或销售的产品落入他人专利权的保护范围的可能性;
    无效程序中的证据搜集检索:可利用检索到的在先公开的技术,作为无效程序中质疑对方专利权新颖性、创造性的证据。[1]
    世界专利
    各国出版的专门检索本国专利的检索工具:美国《专利公报》及《专利年度索引》、日本《日本专利快报》《专利与实用新型集报》《特许公报》等。
    国际性组织和私营出版机构,专门对某一地区或国际上多国专利进行报道,并出版国际专利文献及检索工具,如“专利合作条约”(PCT)、”欧洲专利文献”(EPC)、”国际专利文献中心”(INPADOC)和英国德温特专利文献检索体系等。
    网上可免费检索大多数国外专利数据库
    检索系统
    (1) esp@cenet(欧洲专利局专利信息网)
    (2) Delphion IPN( Delphion知识产权信息网)
    (3)IPDL世界知识产权组织电子图书馆
    快速检索
    1. 输入的检索词必须是用英文;不区分大小写;且最多不能超过4个词。
    2.输入的检索词可以使用逻辑组配、截断符等,检索词间默认为AND关系 。
    4.若要精确检索某一概念或某个企业名称时,用“”
    5.检索时特别留意缩写词,为了查全,检索时尽可能同时用缩写和全称,比如检索IBM公司专利,最好输入IBM OR "International Business Machines" 。
    6.申请者即专利持有者,可以是个人,也可以是组织,如公司或大学,申请者不一定就是发明人。专利申请者和发明者可以是一个人或多个人。
    7.姓在前,名在后。例如: Cooper Henry ;申请者的名字常常用缩写,例如: Cooper H
    8.在选择利用人名或公司名称检索时,避免使用Inc.或 Corp.这样的词在公司名称里。
    高级检索
    每一个字段最多可输入四个词,词之间还可以逻辑组配;字段之间是一种AND的关系。
    有些国家的专利原始文献不是用英语写的,用发明名称检索时一定要先翻译成英文。
    公开日期是专利第一次公布的日期,由八个数字构成:年月日或日/月/年,不能用其他表示。例如:
    正确:20021119或19/11/2002,错误:2002-11-19
    限定的条件越多,得到的结果越精确;限定的少,结果就多;有些字段如申请号,只有唯一一个结果。
    号码检索
    每一个号码前必须先写国家代码。
    公开(或授权号):国家代码+数字
    如: WO03075629
    申请号:国家代码+年+数字
    如: DE19971031696
    公开号是专利申请已经公布后的号码,是唯一的。
    利用申请号检索时,没有必要记住全部号码。
    途径
    [3]专利检索的途径有三种纸件检索、软件检索和网上检索。
    在计算机还没有普遍应用到信息检索领域之前,在网络化还没有为信息共享实现最大化提供可能之前,专利检索主要的途径是纸件检索和软件检索。
    纸件载体是主要的专利文献形式,也是检索的主要对象, 纸件检索所查资料一般最不容易出错,最具有证据效力,但其在专利检索过程中效率低,费时费力,容易散失损坏,而且由于印刷发行周期长,最新的资料检索比较困难。
    软件检索通常包括缩微胶片式、计算机磁介质及光盘专利文献检索。微缩胶片式专利文献由于所占空间小,存储密度高、保存寿命长、易于复制等优点得到了很快的发展。成为储藏专利全文的主要手段之一,磁介质主要包括磁带和磁盘,具有存储密度高、体积小、装卸自由、可长期保存等优点,因而被广泛应用。当数字存储技术将光盘带入文献收藏领域后,各种形式的专利数据库光盘应运而生。光盘作为一种新出现的介质,被称为"未来的专利文献载体"。随着计算机技术的发展和普及, 光盘数据库在专利检索及专利全文的获取中发挥了重要的作用。 光盘检索虽然较快, 但是光盘检索的有限共享性限制了其使用范围,而且更新的速度也有一定的限制。
    随着网络技术的发展,网上专利资源以其无可比拟的数据优势及检索方便快捷、不受时空限制等特点受到用户的青睐,成为专利检索的主要方式。网上专利检索已逐步发展并成熟起来,现如今网上专利检索将成为最主要且最快捷的检索方式。网上检索,速度快、内容新、但不具有法律效力,如要作为证据使用,需要有关部门出示相应的证明,或通过法定认可的部门检索后下载并予以证明才具有法律效力。
    GMT+8, 2025-5-16 17:10 , Processed in 0.068902 second(s), 23 queries .
