前言:
由于油田大部分油井地理位置偏僻,给现有的人工管理带来极大不便,特别是当油井配电系统遭到非法窃电、人为破坏以及其他原因而造成停井或发生严重事故时,由于工作人员无法及时发现,而现有的保护设备功能单一,无法完成对油井的工作状态以及电器设备故障、线路故障的快速反应能力,使油井出现问题而无法及时得到处理,对油井正常生产造成了重大损失。
根据以上实际情况我公司专门研制了一款高科技油井用电能耗远程集中管理系统,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,可使管理人员足不出户就可以通过系统及时了解辖区内各个油井的用电量、电压、电流、有功功率,功率因数等数据参数,油井工作的相关数据每隔1小时传输一次,油井一旦出现电机过载、过压、欠压、缺相、断相、欠流、三相不平衡等故障立即断电保护并在断电情况下发送报警信息,维护人员就能够在最短的时间内得到故障信息,及时赶到现场排除故障。从而确保了油井的安全运转,提高了工作效益。并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。
系统介绍:
油井用电能耗远程集中管理系统依托GPRS/CDMA网络,实现了抄表自动化、精确化。用电控制中心对油井用电的运行状态可以通过电子显示屏进行监控,每个控制点将用电状态以GPRS/CDMA的形式及时传送到控制中心,这样就可以自动、高效、及时地掌握油井用电情况,自动生成配电计划,实行科学的电力营销和管理。这套装置克服了以前人工抄表准确率低、费时费力、缺少集中有效的管理的弊端,解决了生产的后顾之忧。
油井用电能耗远程集中管理系统主要有两大部分:油井监控采集点、数据中心、
1、 油井监控采集点:主要由三相电子式电能表、数据传输终端两部分组成(红外手抄器作为本方案的补充)。三相电子式电能表实时采集现场的用电量、电压、电流、有功(无功)功率,功率因数等数据,通过RS485通信接口连接数据传输终端,数据传输终端通过无线GPRS/CDMA网络实时将数据传输到数据中心。
2、 数据中心:主要由PC机和上位机软件构成,由于GPRS/CDMA通信是基于IP地址的数据分组通信网络,因此监测中心PC机需要一个固定的IP地址,各个数据采集点采用GPRS/CDMA数据传输终端通过IP地址来访问该主机,从而进行数据通信。数据中心实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据。
ZSD2210 GPRS DTU
主要功能:
1)、数据实时监测:系统采用集散式控制结构 , 通过 GPRS 移动通讯信道 ,实时监测抽油机的用电量、有功(无功)功率、电流、电压、功率因数等信息,并自动生成数据储存,并将所有信息传至数据监控管理中心,进行实时监控,可使工作人员随时掌握辖区内各油井的工作状态。
2)、远程报警:当抽油机配电系统遭到非法人为破坏,以及系统出现 过载、过压欠压、缺相断相、欠流、三相不平衡等故障时立即在第一时间内发送相关报警信息。将故障信息及时传送到数据管理中心,可使监控工作人员在第一时间内及时发现隐患,迅速做出相应处理,从而达到提高工作效率和经济效益的目的 , 而且极大地改善了工人的工作条件。
3)、能耗统计:系统提供多种数据统计方式,可按单个油井或区域油井统计,系统可提供日统计、周统计、月统计、年统计等多种时段数据的统计方式。
4)、能耗分析:系统提供多种分析算法,如同比、环比、排名等方式,可实现对单个油井或区域油井能耗进行分析。分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。
成都众山科技 www.zstel.com 028-85583895
