查看: 1164|回复: 1
辽河油田曙采热注作业二区65号站提升管理的调查
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-9-1 14:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     借事升级
      :“站随井走”频繁,设备时常受损、生产时率降低,6月查出问题100多项。
      因:设备管理责任细化得不够,员工就像救火队员,哪里出问题就扑向哪里。
      补:加大设备检查、管理力度,做到每一颗螺丝钉都有人管。
      果:7月查出的设备问题环比减少近50%;到8月,厂里竟查不出问题。
      站区里环境整洁,库房内配件摆放有序,锅炉设备“撒着欢儿”地在运行。8月28日,走进辽河油田曙光采油厂热注作业二区203号中心站下属的65号自然站,标准化的热注现场令记者眼前一亮。
      建站7年的65号自然站有12名员工,管理着一台运行压力可达19.5兆帕的高压锅炉,承担着周边新井、边远井和高压井的注汽任务。因此,这个站得“站随井走”,平均每年搬家的次数在20次以上。由于搬家频繁,员工戏称65号站是“装在车轮上的家”。
      频繁搬家容易导致锅炉设备、仪器仪表等受到不同程度的损伤。“停炉灭火、修理设备,这在以前是常干的事。怎么才能让锅炉到新地方后尽快达到最佳运行状态,以提升‘车轮之家’的管理水平?这成了中心站领导班子经常思考和讨论的话题。”203号中心站党支部书记张敬说。
      在中心站领导班子的指导和支持下,65号站干部员工进行了大胆探索。
      陈会防是65号站站长。他的电脑里有两个文件夹,一个里面装着每次检查设备所发现问题的照片,另一个里面装着检查设备所发现的问题整改后的照片。这两个文件夹存储的照片数量多达400张。利用照片进行对比,使得整改情况一目了然。
      “井口套压无压力表,接地线螺丝锈蚀,流程没有目视化标志。您看,这是我们在6月检查出来的问题,总共100多项。您再看,这是在7月制作的一张问题销项表。与6月对比,100多项问题被解决掉了。在7月,我们仅查出来65项问题。”陈会防指着墙上的检查出来的问题销项表对记者说。
      “以前我们是‘站着’查问题,后来改为‘蹲着’查问题,再后来是‘躺下’查问题,人钻到设备下面‘在鸡蛋里挑骨头’。现在,我们做得更细:躺在设备下面用照相机把问题从旮旯里‘揪出来’。问题查得越细,设备故障率就会越低。”203号中心站副站长刘靖说。
      以前热注站搬完家,需要2个到3个工作日才能恢复出标准化现场;现在只需要1个工作日。以前白班员工就像救火队员,哪里设备有问题就往哪里跑;现在65号站的设备管理工作已经精细到每一颗螺丝钉都有人管。员工各就各位,各负其责,什么人该干什么、干到什么程度,标准上写得清清楚楚。设备修复的频率降低了,被耽误的时间少了,锅炉运行时率自然水涨船高。
      扈艳是65号站的水处理工。她说,原来水处理设备刷漆保养,只要把能看得见、够得着的地方刷到就可以了;现在这样行不通了。“现在我每次刷漆,都得躺下钻到设备底下去,拿写字用的毛笔,像画工笔画一样,把死角一点儿一点儿刷到位。每次刷完漆,我的脸花得就像京剧里面的脸谱。”说着,扈艳取出还散发着油漆味的毛笔。
      8月15日,热注作业二区到65号站进行设备专项检查,仅仅查出来“手电筒电量不足”等4个问题。等到曙光采油厂到这个站检查时,竟连一个问题也没查出来。
      65号站设备管理精算减法的经验在24个自然站得到推广。www.chinakosun.com
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2013-9-5 21:33:41 | 显示全部楼层
    路过看看!
    GMT+8, 2026-6-21 15:16 , Processed in 0.046407 second(s), 24 queries .
