查看: 1752|回复: 2
[其他软件资料] 油气藏生产动态分析软件
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2013-8-31 22:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油气藏生产动态分析系统
    MV-P软件是一套面向一线油藏管理和动态分析工程师的工具软件。能够直接使用现有的各种数据源,快速获取生产管理和动态分析所需要的各类成果数据、曲线和图表。
    能够协助了解油田以及单井的开发现状、跟踪生产变化情况。软件主要功能如下:
    生产指标统计:除了能够查询和统计常用的报表之外,还能够根据需要自定义各种样式的报表。在报表中提供了过滤筛选功能,能够协助用户快速的找到有用的数据。特有的动态报表功能,方便查看各种目标的生产指标。结合鹰眼导航,分析不同井之间的生产规律和关联。在数据对比模块中,能够对任意两个时间段的各种指标进行统计和对比,根据阈值预警异常数据。
    生产曲线:包括油田、区块、单井的各种开发曲线,在曲线中实现了图表联动、曲线标注等功能,并且可以动态增加曲线指标、修改曲线样式。除了常用的生产曲线,还可以自定义曲线,如累产水与累产油的关系曲线等。在产量构成分析中,可以单独分析某一种或几种措施在油田开发过程中,对产量的贡献。在井组曲线中,根据不同时间井组的定义,统计和分析井组的产量变化和注采平衡。
    图形分析:包括井位构造图、测试数据分析、开发现状图、井身结构等几个模块。测试数据分析的油水剖面功能能够将地层信息,测试数据、平面位置关系相互结合,分析油水井的注采关系。在开发现状图中提供了多种图形样式,通过动态与静态的结合分析油田开发现状。软件还包括了二位和三维的井身结构图,用于了解单井的静态信息。
    预测方法:软件提供了多种水驱曲线、产量预测方法和常用的油藏工程方法,辅助完成油藏(单井)开发指标的计算和预测。在Arps递减中,可以手动调整拟合趋势,以达到理想的预测结果。
    油气藏生产动态分析系统2.1材料.zip
    4.58 MB, 下载次数: 180
    介绍材料
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2013-9-1 09:07:17 | 显示全部楼层
    支持楼主的帖子,我只想说一句很好很强大!
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2014-6-20 16:29:58 | 显示全部楼层
    介绍很详细,下载使用看看吧
    GMT+8, 2025-5-16 06:28 , Processed in 0.070695 second(s), 26 queries .
