查看: 10791|回复: 73
[其他软件] 油气藏生产动态分析软件工具
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2013-8-31 21:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油气藏生产动态分析
    软件是一套面向一线油藏管理和动态分析工程师的工具软件。能够直接使用现有的各种数据源,快速获取生产管理和动态分析所需要的各类成果数据、曲线和图表。
    能够协助了解油田以及单井的开发现状、跟踪生产变化情况。软件主要功能如下:
    生产指标统计:除了能够查询和统计常用的报表之外,还能够根据需要自定义各种样式的报表。在报表中提供了过滤筛选功能,能够协助用户快速的找到有用的数据。特有的动态报表功能,方便查看各种目标的生产指标。结合鹰眼导航,分析不同井之间的生产规律和关联。在数据对比模块中,能够对任意两个时间段的各种指标进行统计和对比,根据阈值预警异常数据。
    生产曲线:包括油田、区块、单井的各种开发曲线,在曲线中实现了图表联动、曲线标注等功能,并且可以动态增加曲线指标、修改曲线样式。除了常用的生产曲线,还可以自定义曲线,如累产水与累产油的关系曲线等。在产量构成分析中,可以单独分析某一种或几种措施在油田开发过程中,对产量的贡献。在井组曲线中,根据不同时间井组的定义,统计和分析井组的产量变化和注采平衡。
    图形分析:包括井位构造图、测试数据分析、开发现状图、井身结构等几个模块。测试数据分析的油水剖面功能能够将地层信息,测试数据、平面位置关系相互结合,分析油水井的注采关系。在开发现状图中提供了多种图形样式,通过动态与静态的结合分析油田开发现状。软件还包括了二位和三维的井身结构图,用于了解单井的静态信息。
    预测方法:软件提供了多种水驱曲线、产量预测方法和常用的油藏工程方法,辅助完成油藏(单井)开发指标的计算和预测。在Arps递减中,可以手动调整拟合趋势,以达到理想的预测结果。
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    暴戈 + 3 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2013-9-1 11:56:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 213 天
    发表于 2013-9-20 17:20:23 | 显示全部楼层
    学习!
  • 签到天数: 424 天
    发表于 2014-6-22 17:32:42 | 显示全部楼层
    看一看
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2015-2-16 22:51:43 | 显示全部楼层
    学习!
  • 签到天数: 314 天
    发表于 2015-4-1 15:02:26 | 显示全部楼层
    看下才行
  • 签到天数: 185 天
    发表于 2015-4-9 07:21:20 | 显示全部楼层
    法师打发士大夫撒
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-4-22 10:59:45 | 显示全部楼层
    不是软件啊
  • 签到天数: 245 天
     楼主| 发表于 2015-4-22 13:50:45 | 显示全部楼层
    是软件啊。
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-4-22 15:35:46 | 显示全部楼层
    下载了试用版,试用期能不能延长啊
    GMT+8, 2025-4-25 02:21 , Processed in 0.075561 second(s), 27 queries .
