查看: 3311|回复: 11
[求助] 利用PEOffice之ProForecast for Gas模块气井高级递减功能分析
    发表于 2013-8-30 13:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高级递减功能是利用油气井日常生产数据通过“递减曲线典型图版拟合法”计算储层储渗参数的现代产量递减分析技术,为油气田开发动态分析提供了一种新方法。常用的方法有Fetkovich Blasingame AgarwalGardner 、及FMB 递减曲线典型图版。为利用大量的日常生产动态数据定性和定量分析油气井储渗特征提供了手段。我主要利用该模块里的流动物质平衡方法,agarwal方法,Blasingame方法进行了高级递减分析计算。
    由于Fetkovich方法的原因是适用条件为气井定压生产,并且流体为单相微可压缩(对气藏来讲,就是高压气藏),而且要等流动达到边界流后才能利用该图版,故误差较大,没有采用。比如下井试井结果为有限封闭边界,故拟合效果还好。但早期的无因次累产与晚期的无因次产气量有一定误差。
    如试井中测试得的无限大边界,会出现多解(如下图无因次累产与无因次产气量会出现多段,如下图初期误差极大)。
    1.地质储量
    其余三种方法所求地质储量差异:
    A1井的agarwal方法曲线拟合形态非常好,但计算出的储量结果却与另两种方法差值最大。但其差值变化也没有规律性,Blasingame方法与流动物质平衡方法基本相等,计算值较为可信。
    55.jpg **
    2.渗透率分析
    66.jpg *
    从现场实测数据来看,软件所得数据平均值多半小于试井和测井数据。而且渗透率较大时,如A1,A1,D8井,渗透率测井解释结果较大时,软件计算的渗透率反而偏小严重。
    3.表皮系数
    表皮系数计算值与试井解释的值无明显规律可循。
    4.井底流压实测与计算值差异
    从上面的对比可以看出,高级递减方法成本低、资料来源广泛能够为我们平时的动态分析提供了一些有价值的信息。
  • 签到天数: 799 天
    发表于 2013-8-30 13:55:21 | 显示全部楼层
    楼主用的5.几?
     楼主| 发表于 2013-8-30 14:14:04 | 显示全部楼层
    重新编辑了一下,原来添加表格后格式很乱,都转成图片了,
    大家可以来探讨一下关于高级递减方面的相关应用。
     楼主| 发表于 2013-8-30 14:37:13 | 显示全部楼层
    robertsun123 发表于 2013-8-30 13:55
    楼主用的5.几?
    5.7版本的
  • 签到天数: 799 天
    发表于 2013-8-30 14:48:26 | 显示全部楼层
    upc 发表于 2013-8-30 14:37
    5.7版本的
    正版么。。。我也有介质,但破解感觉不完全
     楼主| 发表于 2013-8-30 15:33:55 | 显示全部楼层
    正版的,你觉得哪破解不全啊?有些功能不好用?是不是软件根本没设计那项功能啊,举个例吧
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2013-8-30 17:30:40 | 显示全部楼层
    现在都是正版软件了
    昨天 16:08
  • 签到天数: 3820 天
    发表于 2013-8-31 00:03:54 | 显示全部楼层
    赞图文并茂
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-9-2 17:12:04 | 显示全部楼层
    真是不错了,学些了
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-9-2 20:03:54 | 显示全部楼层
    挺不错的
    GMT+8, 2025-4-26 13:01 , Processed in 0.073153 second(s), 26 queries .
