查看: 879|回复: 1
XP系统注册表还原到上次成功启动时
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-8-21 16:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    虽然目前新电脑配置都比较高端,所以安装的多是win7系统,由于大很多用户都还是使用着老电脑,还有一些低端配置电脑,都还使用着Windows XP系统,许多电脑用户可能对XP系统的注册表不怎么熟悉,注册表的用处比较大,用户在使用电脑过程中,难免会遇到一些小问题故障,有的系统故障可以通过注册表来解决,比如[url=]XP系统[/url]出现文件损坏或者丢失,导致无法成功进入系统,我们可以让XP系统注册表还原到上次成功启动时的状态,电脑也就能够成功进入到系统。
        Windows将其配置信息存储在一个称为注册表的数据库中,该数据库包含计算机中每个用户的配置文件、有关系统硬件的信息、安装的程序及属性设置,Windows在其运行中不断引用这些信息。WinXP提供了一个还原注册表的新方法,可以免除你在系统损坏后,重新安装Windows的漫长煎熬。
      Windows XP系统注册表快速还原技巧:
        1、重新启动计算机,在看到“选择启动操作系统”消息后,请按“F8”键。
        2、使用箭头键突出显示“最后一次正确的配置”,然后按Enter键。必须关闭NUM LOCK,数字键盘上的箭头键才能工作。
        3、如果有双启动或多启动系统,请使用箭头键突出显示要启动的操作系统,然后按“Enter”键。
        成功启动Windows后,注册表将恢复到上次成功启动计算机时的状态。选择“最后一次正确的配置” 是解决从问题(如新添加的驱动程序与硬件不相符)中恢复系统的一种方法,但是它不能解决由于驱动程序或文件被损坏或丢失所导致的问题。而且Windows只还原注册表顶HKLM\System\CurrentControlset 中的信息,任何在其它注册表项中所做的更改均保持不变。
        [url=]Windows[/url]注册表如果进行优化,也能提高电脑系统性能,总之,通过注册表能解决许多系统问题,如果新手用户不知道怎么进入注册表可以阅读:注册表编辑器怎么打开以及怎么进入注册表修改。
    本文转载 www.chinakosun.com  bussmann熔断器
  • 签到天数: 956 天
    发表于 2014-12-9 12:48:50 | 显示全部楼层
    支持楼主顶顶顶顶顶顶顶
    GMT+8, 2025-5-14 22:28 , Processed in 0.067604 second(s), 23 queries .
