TA的每日心情 | 擦汗 2013-12-25 14:26 |
签到天数: 33 天 [LV.5]常住居民I
天然气管道建设施工中,站间干燥作为施工的最后一道工序,其主要作用是清除试压后管道内的残留水,这对于管道的安全投产起着至关重要的作用。如果管道内存有积水,不仅使管道内壁(如焊道)产生腐蚀,还可能与所输天然气中的杂质(如H2S、C02)生成水合物,水合物越积越多,最终可能导致堵塞,影响管道的正常运行,甚至造成管道瘫痪。
西气东输二线管道工程东段施工过程中,受多种因素的影响,管道安装工期被多次压缩,对关键线路关键工序产生很大影响。对于一些控制性工程,如隧道、定向钻,受空间和地质等不确定因素影响,难以采用增加人力、设备资源等赶工措施,使得管道干燥工序的施工时间没有调整的空间。
经过研究分析,决定采用以截断阀室为节点,对未连通段两端相邻段先期分段干燥,然后利用截断阀门关断对已干燥完管段进行储气升压,待整体贯通后利用储气压力对未干燥段进行吹扫干燥,以达到露点要求的施工方法。该干燥工艺在西二线东段输气工程中进行实施.既有效地保证了干燥质量,又缩短了施工周期,保证了按期投产,取得了良好的实施效果。
【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
