查看: 6564|回复: 13
[Petrel] 关于petrel过井剖面的问题,有图
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2013-8-19 15:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图片1.jpg 这是过井剖面,请问第一口井和第三口井为什么曲线显示成那样呢,所有的都是只显示GR曲线,图上其他4口井没有问题,就这两口不对,细看上面有很多纵黑线,充填有问题。工区还有其他很多井做剖面时候也是这样,不知道什么情况,求大神解释一下
  • 签到天数: 262 天
    发表于 2014-5-14 10:27:53 | 显示全部楼层
    这两口井是斜井,所以会这样。
    调整方法,在well section fence窗口下的wells窗口中,设置如下。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2013-8-19 15:12:18 | 显示全部楼层
    还有一个问题,怎么把顶层以上的曲线不显示 或者删掉呢,太难看了 ,没有用, 还挡住井名了?
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-8-19 21:28:17 | 显示全部楼层
    不是可以设置一口井作为模板么,其他井都用统一模板显示就一致了,层上部的曲线不显示应该可以做个层位过滤或者深度过滤
  • 签到天数: 944 天
    发表于 2013-8-20 09:05:03 | 显示全部楼层
    请高手解答
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2013-8-31 22:23:00 | 显示全部楼层
    这两口井是斜井吗?这个剖面没有沿着井轨迹造成测井曲线投影。
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2013-10-12 00:01:54 | 显示全部楼层
    学习
  • 签到天数: 1225 天
    发表于 2014-4-29 02:51:54 | 显示全部楼层
    支持5楼的说法
  • 签到天数: 1131 天
    发表于 2014-7-1 08:43:32 | 显示全部楼层
    学习了
    昨天 10:49
  • 签到天数: 1380 天
    发表于 2014-7-1 09:17:44 | 显示全部楼层
    出现这个问题,主要是你的曲线数据里有特别大或者特别小的野值,删除这些野值就正常了
    GMT+8, 2025-5-10 09:42 , Processed in 0.056797 second(s), 23 queries .
