查看: 1155|回复: 1
[经验分享] 钻井液离心机在固控系统中的重要作用
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-8-16 14:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        钻井液离心机又称为卧式螺旋缷料沉降离心机,钻井行业专家普遍认同钻井液离心机在固控系统的重要作用。科迅机械(kosun)LW系列卧式螺旋卸料沉降离心机用于含固相颗粒直径≥2μm的悬浮液的分离,以及钻井泥浆和液体的处理。对于油田和工业服务,特别是在环境敏感的地区特别有效。回收率高,固相控制有效,显著降低泥浆补充和处理的成本。该系列离心机是经过精密的动平衡设备,能以0~3900RPM的转速长期平稳运转,产生的离心力可高达3000G。
        目前,国内大多数钻井队配备了主机功率18.5、22、37、45kw,转速为1300—2200r/min的中速离心机。钻井液离心机主要有中速离心机和高速离心机2种主流品种。中速钻井液离心机转速为1300—2200r/min,产生的离心力重力为800倍左右,处理量为40—60m3/h的离心机,这种离心机用来清除5—7μm的固相颗粒;高速钻井液离心机转速指2500—3300r/min,产生的离心机为重力的1200—2100倍左右,分离粒度为2—5μm的离心机,这种离心机的处理量可根据钻井液的性能自动调节,并能通过负载实时监测与全变频自动闭环技术,有效地控制钻井液的性能,是钻深井和水平井等需要特殊工艺要求的理想的固控净化设备;另一种为固定转速高速钻井液离心机,这种钻井液离心机一般设置2—3个比普通离心机转速高的的转速,由操作人员对钻井液的性能进行判断,人工调节离心机的转速,达到较好的钻井液处理效果。
        钻井液离心机应用钻井液的处理后,发挥了越来越重要的作用,许多钻井队配备了2台离心机,需要注意的是,配备了两台钻井液离心机技术性能完全相同的钻井液离心机(一般为中速离心机,有时处理量不同)时,应采用并联的工艺流程,以互为备用或在快速钻进时增大钻井液的处理量目前,国外如derrick,swaco公司已生产出了全变频控制高速钻井液离心机,这种高速离心机造价高,且对操作人员的素质要求比较高,须有专门的电气工程师对其进行操作和维护。目前国内仅有少数出国作业的钻井队配备了该类型高速离心机,对钻井液性能要求较高的特殊井,建议采用中速离心机和国产高速离心机串联的工艺流程,经中速离心机处理后的钻井液进入高速离心机供液仓,经高速离心机处理后,进入循环系统重复使用。此时的钻井液固相得到了较好的净化,对提高后续设备(钻井泵、钻具、井下仪器等)的使用寿命、节约泥浆材料用量,提高机械钻速等方面具有积极意义。
    编辑:西安科迅固控系统,转载请注明出处。
    http://www.chinakosun.com
    电话:029-87304914
    QQ:522556799
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-15 14:55:18 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-12 08:16 , Processed in 0.076690 second(s), 23 queries .
