查看: 841|回复: 3
[求助] 中部压力计算
发表于 2013-8-15 22:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据液面深度,油柱顶面和底面密度可以计算出油层中部压力吗?
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:03:01 | 显示全部楼层
能告知下方法吗?液面1300,油顶部密度0.83,底部密度0.87,油层中部深度2000
含水95%
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-8-16 07:25:29 | 显示全部楼层
    油中,静态上第一个测井解释油层(包括差油)到最后一个解释油层之间的中部;
    动态上,射开层第一个到射开层最后一个之间的中部
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2013-9-12 15:57:27 | 显示全部楼层
    实测油层中部压力跟计算结果一般相差10%-20%,意义不大啊,再说当量密度算起来误差更大,算出来有意义吗?
    GMT+8, 2025-4-6 00:25 , Processed in 0.048811 second(s), 19 queries .
