查看: 854|回复: 1
教你让记事本自动保存的妙招
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-8-15 13:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在很多软件里都有自动保存的功能,比如office等,但遗憾的是记事本并没有提供自动保存的功能。
    自动保存的功能,可以使每隔一段时间就自动保存当前文档最新内容。
    如果一定要记事本具有自动保存的功能,那也不是什么难事。我们可以利用第三方工具来配合使用,从而实现记事本的自动保存功能。
    这款软件,名字叫:“记事本自动保存工具”,它可以让我们在使用记事本录入文字时自动保存其文件,并且最大可以保存9MB的文本文件,足够我们使用了。“记事本自动保存工具”软件的使用,介绍如下:
    下载“记事本自动保存工具”软件后,双击打开AutoSave.exe,会跳出一个提示窗口,提示软件会在系统后台等待20秒,在这20秒内激活欲保存的记事本文本,单击“是”打开软件,并新建记事本。
    单击“自动保存位置”栏后的“…”按钮选择文本自动保存位置并且命名。在“间隔(秒)”栏内输入自动保存的时间间隔,默认为10秒。设置完毕后,单击“开始”即开始自动监控记事本,软件会遵照设置,每隔10秒自动保存。另外,单击“隐藏”按钮可以将软件隐藏起来。
    当我们退出记事本文本后,“记事本自动保存工具”这个软件也随着一起自动退出,因此,也可以理解成一个插件也行。本文转载 www.chinakosun.com
  • 签到天数: 956 天
    发表于 2014-12-9 12:50:26 | 显示全部楼层
    支持楼主顶顶顶顶顶顶顶
    GMT+8, 2025-4-22 00:25 , Processed in 0.052519 second(s), 23 queries .
