查看: 1087|回复: 3
教你通过修改XP注册表来实现ADSL开机自动拨号
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-8-15 13:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想现在用ADSL宽带拨号上网的朋友还有很多吧,每次开机后都需要手动拨号上网?试试下面这个方法吧,教你通过修改XP注册表来实现ADSL开机自动拨号。
    先在网络连接--新建拨号快捷方式,命名为 adsl(可以为其他,但是要和注册表里面的名称一致),双击登录,选择保存用户名和密码,在属性中选择“选项”,去掉“提示名称、密码和证书等”的钩,也可以去掉“连接时显示连接进度”(这样不会显示拨号登录窗口)。
    进入注册表(怎么打开注册表?),开始-运行-regedit,依次展开:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 新建字串值,命名为adsl,输入c:\windows\system32\rasphone.exe -d adsl
    或者将下面的文件保存为*.reg文件,用记事本即可,修改一下记事本的扩展名,然后双击导入即可:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "adsl"="c:\\windows\\system32\\rasphone.exe -d adsl"
    重启电脑试一下吧!本文转载 www.chinakosun.com
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2013-8-16 22:36:09 | 显示全部楼层
    楼主试过么?
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2013-8-21 16:45:17 | 显示全部楼层
    试过,但是没有成功!
  • 签到天数: 956 天
    发表于 2014-12-9 12:51:46 | 显示全部楼层
    支持楼主顶顶顶顶顶顶顶
    GMT+8, 2025-4-28 22:47 , Processed in 0.068286 second(s), 23 queries .
