查看: 1051|回复: 1
[油气储运] 普光气田地面集输系统堵塞成因及措施
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-8-15 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      普光气田天然气中H2S组分的平均含量为13.93%(φ),属于高含硫气藏。普光气田集输系统主要工艺采用全湿气加热保温混输工艺。井口原料天然气进入集气站,经加热、节流、计量后外输,采用“加热保温+注缓蚀剂”工艺经集气支线进入集气干线。在气井试采过程中,各集气站均出现阀组、排液管线、仪表等处堵塞问题,经统计共有17类部位存在堵塞问题,极易造成液位、压力显示不准或无显示,计量装置无法准确计量,节流阀执行机构无法正常动作,分酸分离器前后压差过大等问题,严重影响生产。因此,科学分析堵塞原因、采取有效的防堵措施是普光气田集输系统运行管理的重要任务。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2014-11-26 20:07:14 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    GMT+8, 2025-5-13 19:43 , Processed in 0.070159 second(s), 26 queries .
