查看: 692|回复: 1
欠平衡钻水平井的对策与应用
    发表于 2013-8-12 11:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欠平衡钻水平井是水平井水平段的钻进过程中 通过人工或自然的方法 降低井筒压力 并将其控制在小于地层孔隙压力 大于坍塌压力的某一合适范围内 从而将水平井解放油气藏与欠平衡钻井保护油气藏工艺有机地结合起来的一项工艺技术"该工艺适合于储层具备利用水平井开发的条件 但采用常规技术无法实现油气层保护的敏感性储层 开发这种类型的油藏 如仅引用欠平衡钻井技" 术 虽然可实现对油气层的保护 但无法避免直井筒存在的暴露于油藏面积小 底水锥进快 钻遇裂缝几率小的固有缺点 同样 若仅采用水平井技术开发,由于过平衡作用导致的水平段油层污染同样会对油井产量的提高产生影响 而在一口井上,同时使用上述 项工艺技术 则可克服在上述地层钻井 单独采用一项工艺开发油藏存在的潜在缺陷"
    欠平衡钻水平井技术对策及应用_伊明.pdf
    357.71 KB, 下载次数: 8
    售价: 1 阳光币  [记录]
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    yushan + 3 新手启动资金!
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2013-8-14 08:22:21 | 显示全部楼层
    阳光欢迎您!发帖时请谨遵发帖规范:http://www.sunpetro.cn/thread-52327-1-1.html。我没有下你的文献查看。对于文献类帖子,如果是知网等容易下载的文献,请不要用来发帖。感谢您的合作。
    GMT+8, 2025-2-24 23:07 , Processed in 0.081662 second(s), 31 queries .
