查看: 4027|回复: 0
知乎:直接拔除通过 USB 连接的移动硬盘究竟会对硬盘造成什么损害?
发表于 2013-8-9 15:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
知乎,一个真实的网络问答社区,帮助你寻找答案,分享知识;知乎,帮你发现更大的世界,让你了解更多的知识,知乎,聚集了高质量的问题,让你解答更多网友的问题,从而体现个人知识的渊博,在知乎你的威望就越高,自我实现的需求从而体现。下面就让我们一起看看知乎有哪些好玩的问答吧!
问:直接拔除通过 USB 连接的移动硬盘究竟会对硬盘造成什么损害?
答:首先澄清一点:首先,如果笔记本和机箱的主板电容使用足够好,电流输送稳定;其次,如果笔记本和机箱的电源模块够稳定、质量够好;直接插拔正在连接的USB外接硬盘是很难烧主板的。我就是个经常这样插拔的主儿,但我的主板和电源从来没有烧过。
直接拔除通过 USB 连接的移动硬盘,通常来说,并不会对硬盘盘片本身造成多大的损害。最有可能造成的伤害首先是硬盘电路板因为突然断电而烧电容,或者发生其他的通/断电故障,其次才是磁头磨损,最后才是盘片受损。
通常满足问题字面内容的情况分两种:
1.移动硬盘当中的盘片处于正在读写状态,拔掉USB线,移动硬盘本身没有受到外力作用,数据传输和供电立刻中断,那么处于读写状态的硬盘会立刻停转,磁头回到不通电时的位置。这个状态下,磁头不可能划伤盘片,因为就算磁头离盘片再近,也是要有突然性、极强的外力作用才有可能打伤盘片的。磁头可能会因为突然断电而加速磨损,也有可能在盘片的磁道上记录的数据出现问题,导致产生过多碎片,但物理坏道则不一定会出现。
2.移动硬盘当中的盘片处于等待读写状态,拔掉USB线,移动硬盘本身没有受到外力作用,那么处于等待读写状态的硬盘会立刻停转,磁头保持在不通电时的位置。现在的硬盘技术已经发展到了很先进的程度,长时间等待读写状态下,磁头没有收到指令,不会一直悬空在盘片上方,而是会回到初始位置。
而且不要单纯地想象为磁头接到读写命令时,会猛地移到某个位置进行读写操作,硬盘上记录数据本来就是分散的,磁头的读写必然是先移到离停泊区距离最短的外圈,然后再慢慢向内圈寻找数据。如果连这一点都解决不了,那硬盘厂商就不用混了。
所以,通电状态下只有剧烈地以外力撞击硬盘(包括移动硬盘)才会致盘片和磁头损坏。至于突然拔掉USB线到底能对硬盘造成多大的伤害,还是那句话,受害的首先是硬盘电路板。盘片坏道和磁头磨损这些,其实都是极小概率事件。
热门问答:
问:less is more 怎么理解?怎么做到?
答:谢邀。
高中时迷上速读,觉得一分钟能读个六七千字好牛逼啊,一定要练成速读神功,就这样逼着自己练了很长一段时间,特别以短时间看完一本书为荣。后来才发现这样只追求速度没有任何意义,看过那些书里有九成知识是自己没有消化的。现在看书很慢,但看一点就能想很多东西,有的还能写下来。要密度而不是速度。less is more~
维系任何一段感情靠的都是时间和心力。但是时间和心力都是有限的,所以档期排满了跟一大帮半生不熟的人吃肉喝酒打牌唱歌,不如抽一个不会被打扰的完整的傍晚陪家人去公园散步,让儿子骑在脖子上看到更远处的霓虹灯。或者跟二三挚友在夜排档畅谈少年往事,笑泪攻心处体会到的便是真正的幸福。要情感而不是快感。less is more~
我肚子里二十多本精彩的小说剧情,十八个赞绝的创业项目计划书,三十多个要去旅行的国家,豆瓣上的想读书单连起来可绕地球三十圈。可是现在,我的小说们在肚子里烂到能隔着肚皮招来苍蝇,十八个创业计划也许永远都只是计划,目前去过的唯一一个国家是中国,是的,我去过天安门,至于读书嘛,呵呵。要梦想而不是空想。less is more~
全新的知乎 iPhone 客户端 2.0 版本, 让您可以直接注册知乎账号, 加入这个奇妙的社区, 并且在手机上, 以更酷的方式, 随时随地, 享受交流和发现知识的乐趣。通过知乎 iPhone 端, 您能够查看每日热门问答, 获取最酷的知识, 参与最神奇的问答讨论,更多神奇的问答请点击:
公司注册
GMT+8, 2026-6-23 19:27 , Processed in 0.048397 second(s), 25 queries .
