查看: 923|回复: 0
[经验分享] 泥浆净化系统用于钻井废弃物处理的十大特点
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-8-6 17:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    泥浆净化系统主要特点:
    1、整个泥浆净化系统处理污浆能力大,分离粒度d50=0.030㎜,最大浆液处理量达到250m3/h,净化除砂效率高。
    2、先进的直线振动方式使筛分出来的碴料具有很好的脱水效果。
    3、操作简单的振动筛故障率低,安装、使用及维护方便。
    4、振动筛运转噪音低,有利于改善工作环境。
    5、振动筛筛分效率高,可适应于各种钻机在不同地层的造孔进尺。
    6、振动电机功率因素高、能耗低、节能效果显著。
    7、可调节的振动筛激振力、筛面角度及筛孔尺寸使其在各种地层均能保持良好的筛分效果。
    8、结构参数先进的水力旋流器具有极佳的泥砂分选指标。材质耐磨、耐腐蚀、重量轻,因此具有操作调整方便、耐用经济的特点。适于在恶劣工作条件下长期免维护使用。
    9、耐磨蚀的离心式渣浆泵具有结构先进、通用化程度高、运转可靠及装拆维修方便等特点;较厚的承磨件及配重型托架使其适于长期输送强磨蚀、高浓度的渣浆。
    10、独特的反冲装置能有效防止储浆槽淤砂漫浆,从而保持设备长期正常运转。
    11、构思新颖的液位自动平衡装置不但能保持储浆槽液面稳定,还能实现泥浆重复处理,进一步提高净化质量。
    编辑:西安科迅机械泥浆净化系统。
    GMT+8, 2025-7-2 08:13 , Processed in 0.067081 second(s), 23 queries .
