知乎,一个真实的网络问答社区,帮助你寻找答案,分享知识;知乎,帮你发现更大的世界,让你了解更多的知识,知乎,聚集了高质量的问题,让你解答更多网友的问题,从而体现个人知识的渊博,在知乎你的威望就越高,自我实现的需求从而体现。下面就让我们一起看看知乎有哪些好玩的问答吧!
问:大家都是怎样分析问题的?有比较特殊的分析角度吗?
答:1. 仔细阅读问题,确保自己没有看错内容,然后理解问题,分析问题是否有解决意义,是否是虚假问题,是否可行,分析问题来源和提问者意愿,需要做到哪种程度的回答,完成时间,哪种答案算是提问者想要的。 同时分析问题的本质究竟是什么??
2. ?提取问题关键点,如果是简单问题,略过此步,复杂问题,看该问题可以分成几步解决,有限解决重要部分。有些问题可以考虑画导图。
3. ?对分步分解后的若干小问题依照下面方法逐个击破。以前遇到过的,如果非常肯定,那么直接解决。 如果相对模糊,重新查找资料解决。如果没遇到过,是否有相关模型可以解决,如果有,那么套用解决,并验证结果是否可靠。如果没有切问题必须回答,那么询问他人,搜索,查找文献,自我发散等等。一个完全陌生的问题,这时候一般我会优先选择问题分类后粗略的询问相关专业人员,问题的大概解决途径,然后根据相关关键字,去查找文献,然后解决后询问相关人员是否正确。如果无此类人员,就只能从Google搜索思路,然后继续解决。如果完全没头绪,那么很诚实的告诉人家,我没头绪。如果可以,和其他的可以参加讨论的人一起讨论,这样可以快速的形成思路并解决问题。不要钻牛角尖,换个角度想问题,永远不要站在问题上想问题,站在问题外,从旁观者的心态思考问题。不管怎么做,终究要抓住问题的本质,不然在好的准备也是白费。4. ?最后整理资料,形成一个有条理的,适合阅读者习惯的答案。
需要注意的永远没有完美的答案,很多问题消耗太多精力不值得。
再好的答案也要有合适的呈现方式,给秦始皇看英文版的史记他会发飙的。相关的逻辑很可能解决问题,也可能搞砸了问题。抓住问题的本质很重要,很多貌似完全和问题不相关的东西才是本质,这是最要命的。不要钻牛角尖,不要完全信任任何一种已知理论,不要完全相信自己,要敢于怀疑权威,专业人士,自己已知的知识和现有经验。切勿眼高手低。答案完成后,验证是否可靠,是否可以依据此答案进一步提炼生活。一些问题解决后,答案往往对思想有重大的影响。和其他人讨论问题的时候,一定要找准位置,不要两个人话题跑偏。思考问题前一定要吃饭……不然会没力气思考。
热门问答:
问:MIUI是基于CM的,小米科技对CM哪里修改了?
答:理解 CM 做了什么,就能理解 MIUI 做了什么。CM 的主要工作是让原生 android 支持各种机型。这主要是一些底层方面的事情。在上层方面,也就是直接与用户打交道的方面,CM基本上什么都没有做。原生的 CM 中甚至没有 google 电子市场,没有 gmail,没有 gmap,没有 gtalk ,没有 google 账号联系人同步,没有语音识别输入技术。
用 PC 来做类比:
CM 就仿佛是一个只有底层驱动,没有任何应用程序的 Windows XP。
而 MIUI ,就是为这个 Windows XP 开发界面,开发应用程序的。一个是基础,一个是应用程序,两者属于不同的范畴。
说 MIUI 基于 CM,这很合理,就如同说,Photoshop 是基于 Windows 的,iTunes 基于 OSX 的,这都很合理。MIUI 是个应用程序集合,它必须运行在某个操作系统下。
说 MIUI 抄袭 CM,不合适,因为如果这么说,就等同于说,所有的 Windows 应用程序都是在抄袭 Windows ,这种说法合理么?
不论是 Motoblur,还是HTC Sense,还是三星 TouchWiz,还是魅族,还是 MIUI,其本质都是“在 android 平台上开发的应用程序” 而已,如果你把 android/CM 看做一个操作系统的话,那么显然不能说:在这个操作系统上开发任何应用程序都是在抄袭这个操作系统。
同时我们也必须承认,这些应用程序是自主开发并且具有自主产权。就如同你不能把所有的 Windows 应用程序都收归微软版权一样。
全新的知乎 iPhone 客户端 2.0 版本, 让您可以直接注册知乎账号, 加入这个奇妙的社区, 并且在手机上, 以更酷的方式, 随时随地, 享受交流和发现知识的乐趣。通过知乎 iPhone 端, 您能够查看每日热门问答, 获取最酷的知识, 参与最神奇的问答讨论,更多神奇的问答请点击:
服务外包
