查看: 1082|回复: 1
细数固控系统维护与保养的15个要点
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-7-31 14:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、泥浆在罐内长期储存后,在开动搅拌器之前,应先用泥浆枪将泥浆搅拌器叶轮周围沉积泥浆砂冲散,否则会使搅拌器过载而损坏。
    2、定期清洗锥形仓和钻井液振动筛,排除沉砂。
    3、150离心泵的油环加满钙黄油,每班转动1/2圈,泵壳下边的丝堵每24小时排砂一次,每次停泵后用清水洗泵。
    4、泥浆振动筛停止使用时,应立即用清水冲洗干净,严禁用金属工具在筛网上清除岩屑。
    5、应经常检查泥浆枪接头有无泥浆渗漏,如以现渗漏,应更换密封圈,活接头每半年拆卸清洗一次,在转套处加钙基黄油,并检查密封圈磨损程度。
    6、要经常检查各机械部分润滑是否正常,每半年换油一次并注意防冻。
    7、开动泥浆搅拌器之前,首先检查减速箱内是否有足够的润滑油,要按规定加足。
    8、每口井打完后,必须清除各罐内积砂,并用清水或蒸汽冲洗泥浆管线。
    9、混合漏斗用过后,应用清水冲洗干净。
    10、除砂器和钻井液振动筛必须同时使用,旋流器下部底流嘴必须根据不同的岩屑粒度经常调整。
    11、进行清砂工作或高压泥浆循环时,应先开射流管路阀门,再开上游管线总阀门,停止时应先闭总阀再关射流管路阀门,以免高压闭死在射流管路中。
    12、泥浆枪工作时,若发现泥浆枪周围泥浆没有翻动现象,应检查下部喷嘴出口是否被堵死。
    13、设备吊运,钢丝绳要褂在吊耳上。
    14、操作中如发现活动钢由壬漏失,首先紧丝扣,若仍然无效,就检查原因或更换零件。如发现气胎由壬漏失,首先冲气检查是否气压过低,若冲气后仍然无效,应进行应急处理用棉纱或其它柔细物塞堵漏失间隙,待罐内无泥浆时,更换气胎。
    15、发现法兰、阀门、接头有渗漏应及时检查维修或更换。
    编辑:西安科迅机械固控系统,转载请注明出处。
    电话:029-86959743
    QQ:522556799
    转自:http://www.agoil.cn/bbs/read-htm-tid-317455-ds-1.html
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-4 08:04:45 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-11 01:33 , Processed in 0.049910 second(s), 23 queries .
