查看: 1001|回复: 0
治理土壤污染问题刻不容缓
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-7-26 09:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
          土地资源是现代社会最宝贵的自然资源,是人类赖以生存和发展的前提和保障,同时,土地资源也是自然资源中最为脆弱的,一旦耕地等可利用土地资源出现退化,伴随而来的就是荒漠化或水土流失。截至2011年,全国可耕地面积仅为18.26亿亩,已逼近18亿亩红线,人均水平仅为世界平均水平的40%差。而中国荒漠化土地面积为262.2万平方公里,占国土面积的27.4%,近4亿人口受到荒漠化的影响。可见,土地是人类生存发展之本,节约集约是经济社会可持续发展必由之路,节约集约用地从来没有像今天这样紧要、这样迫切。珍惜和合理利用好每一寸土地是必须长期坚持的一项基本国策。2013年6月25日是第23个全国“土地日”,其宣传主题就是“珍惜土地资源,节约集约用地”。
    改革开放30多年来,土地资源的开发利用为我国现代化建设提供了有力支撑,但过度消耗、低效利用和环境污染的问题也比较严重,直接影响到我国经济社会的可持续发展。当前和今后一个相当长的时期,随着信息化、城镇化、农业现代化尤其是工业化的同步快速发展,用地需求持续刚性增长与土地供应不足之间的矛盾将更加尖锐。面对这样的基本国情,“节约集约用地”是缓解土地供需矛盾的根本出路,是确保经济社会可持续发展的战略抉择。
    要做到这一点,需从土地供给制度、城镇化等多方入手,但在我国目前的基本国情下,最刻不容缓和立竿见影的现实路径是整治环境污染、治理受损土壤、严格保护耕地。
    李克强总理在2013年7月12日主持召开的国务院常务会议上明确指出,要运用“五大政策措施支持加快发展节能环保产业”,其中就着重强调了“加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广。”可见,国家对目前土地利用和整治的认识是深刻的,土壤的污染治理将成为今后一段时期内土地利用和土壤治理的重要内容。
    下面,我们就以石油污染为例,看看如何才能通过治理污染来到达“珍惜土地资源”的目的:
    案例1[1]
    现场:河道旁挖池埋原油黑油直冒如泉涌
    村民:采油厂这样处理原油污染将给当地生态造成巨大破坏
    2013年7月16日,记者在当地村民的引领下来到吴起县白豹镇许岔村东沟村民小组,由于最近刚下过暴雨,道路泥泞,记者顺着村里河道而上,来到小河上游的一处河道旁,村民指着河道旁一处新开挖的洼地告诉记者,这里面就是长庆油田采油七厂前一段时间原油管线破裂后,把收集起来的废原油装袋用来填埋的地方,记者用脚上去踩了踩,软乎乎的,村民用一只木棍去戳,顿时黑乎乎的原油如涌泉般冒出地面,村民告诉记者里面全是原油,像这样的池子采油厂在河道旁挖了四五个,掩埋的原油有二三百袋;他告诉记者当时管线破裂后,原油顺着河道向下游流了一两公里,一直流到下游村里的河道里,把村里河道旁的一眼水井也污染了。他告诉记者,近日,当地连下暴雨,突如其来的洪水卷走了还没有来得及清理干净的河床,大约数吨原油被洪水冲走。为了清理河道里的原油,采油厂雇用了周围村子里很多村民来清理河道里的原油,我当时也是采油厂雇用来清理河道的村民之一。
    记者在村民的帮助下,对河道旁池子进行了局部开挖,发现里面都冒出来大量黑乎乎的原油,记者调查发现,这些开挖的池子都在河道旁,一旦再次发生洪水,后果将不堪设想。村民告诉记者,采油厂这样处理污染,今后将对当地生态环境造成巨大的破坏。
    案例2[2]
    村民自述——13年4月18号在山东滨州市旧镇镇郭庙村保护性耕地区域内发生一起麦田原油泄漏事故,事故发生后东胜油田公司来人测量污染面积,经测量污染面积为2.775亩。油田来人称:此事交由滨州市高新区油区办处理,然后抽身而去。
    后高新区油区办来人,我要求将污染土壤换为新土,来人中一位自称苏科长的断然否决,称原油中的水不会污染,原油在地表也不会造成污染,仅赔偿小麦亩产损失,并称有时间再处理。然后离去,至今杳如黄鹤。
    在这里有几个问题请教大家
    1:油井中经常注入化工物品,难道真的如苏科长所言,原油中的水无污染么?
    2:原油会造成柴油污染,苏科长说为什么不会造成污染?
    3:现在正值麦收,事故发生至今已整整两个月,我现在忧虑的是玉米无法正常播种,再退一万步即使达成土壤置换协议现金也不会马上到位,如果到秋季因为资金不到位又会造成小麦无法正常播种。我该怎么办?
    案例3[3]
    当大家都把目光聚焦到康菲和中海油渤海漏油事件上时,其他石油企业也不消停。昨日有知情人士透露,国内第四大石油公司陕西延长石油旗下靖边采油厂在9月3日发生漏油,而这已经是半个月之内,靖边采油厂发生的第二起原油泄漏事故。
    上述人士表示,延长石油靖边采油厂11号联合站的输油管道于9月3日晚上发生了泄漏,大量原油流入林地和耕地,造成了很大的污染。记者就此事采访了靖边采油厂的相关负责人和工厂工人,得到了确认的答复。
    据目击者称,发生原油泄漏的地方是一片林地,泄漏出的大片原油沉积在一片低洼地区,从远处看,就像一个小型湖泊,而不远处就是靖边采油厂的储油罐。
    对于原油泄漏的原因,靖边采油厂相关负责人解释称,因最近下雨多,山体滑坡把管线弄断才造成高压管线漏油。“已经组织人手处理了,也没造成大的污染。”但他并没有透露到底泄漏了多少原油。
    可是记者从靖边采油厂工人那里得到的回答却与之有很大出入。据该采油厂11号联合站的一名工人介绍,除了山区地势高低不平,布线难度大,很难达到标准要求之外,频繁漏油更重要的原因在于输油管道存在质量问题。该工人员透露说,一般的地下输油管道如果排除人为因素,使用期限可以长达十年,但是此次发生原油泄漏的管道自2008年开始投入使用起,光是今年其所在的采油大队就已经发生十多起大大小小的原油泄漏事故,近期发生的较大原油泄漏就不下三次。“所以我认为管道应该存在质量问题,这属于采油厂在管理方面的漏洞。”
    上述工人还表示,前几次漏油采油厂根本没去回收,所以附近的村民自行收集之后再反卖给采油厂或者是其他油贩子。最近这次漏油,采油厂出动了几个保卫队,用污水车直接收回来了,原因可能与采油厂的前期产量没达标有关。
    而对于此前一次漏油事故发生的原因,靖边采油厂一位内部人士爆料称,是企业管理不慎造成的,致使300吨原油流入河中,严重污染了当地的水质。
    近期,中石油、中海油和康菲等石油企业已多次发生各类事故,对生态环境造成了极大的破坏。因此有专家呼吁政府应尽快完善相关的法律法规,制定配套的应急处理措施,加强监管,并对企业进行环境污染、生态破坏的索赔。
    案例分析:
    总结以上案例,我们可以清晰的看到,石油污染已经成为危害土壤及水环境的重要元凶,类似案例不胜枚举。我们不禁要问出几个问题:
    1、石油污染到底有没有危害性?为什么?
    2、处理石油污染用掩埋的办法就能蒙混过关吗?
    3、为什么石油污染具有多发性?
    要回答这几个问题,我们首先要来看一下原油到底是什么东西?
    石油的基本成分是烷烃、芳香烃等碳氢化合物,且具有这些烃类化合物的毒性。石油的污染主要就是石油烃的污染,主要包括饱和与不饱和烃、芳烃类化合物、沥青质、树脂类等。石油的开采、冶炼、使用和运输过程的污染和遗漏事故,以及含油废水、有害的废泥浆的排放、污水灌溉、各种石油制品的挥发、不完全燃烧物飘落等也会引起一系列石油污染。天然气的开采和泄露,化工业的生产与炼制都会产生一定的石油烃类物质。石油烃中不同的馏分会对人类和动植物产生不同影响。低沸点饱和烃会引起动物麻醉、昏迷,高浓度时能破坏细胞导致动物死亡。高沸点的烃容易附在植物的根系表面,形成粘膜,阻碍根系的呼吸和吸收,引起根系腐烂,影响作物的根系生长。另外,由于石油烃中富含反应基团,能与无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱磷酸作用,从而使土壤有效氮、磷的含量减少,影响作物的营养吸收。对其它生物的危害,主要是使生物的营养与输导产生混乱,因为其中的芳烃类虽较烷烃类少得多,但毒性要大得多,特别是多环芳烃毒性最强,有些组分具有致癌性,能使鱼产生油臭味,油粘到鱼鳃上或附在卵上,很快会使之窒息死亡,或使孵化受到影响,更主要的危害是其中含有致癌烃,被鱼贝富集以后,会通过食物链危害人体健康。
    可以看出,石油烃的污染具有极大的危害性和持久性,不但对土壤造成损害,而且有毒物质会通过水环境和食物链产生长久残留在生态环境中。所以,案例2中某官员忽悠村民的话不攻自破,原油污染不仅有害,而且危害巨大。
    第二个问题,处理石油污染用掩埋的办法就能蒙混过关吗?非也。这种掩耳盗铃的做法可笑至极,如果这样可行的话,康菲石油的日子就好过多了,直接拉上几飞机土丢到海里就是了,石油在地下掩埋了几亿年,指望石油自己降解吗?处理石油污染的方法有热处理法、化学浸出法、微生物修复法、植物修复法和降解法等。所以,那些无良的采油商和地方官员不要再这样去糊弄善良的农民了,正视问题、解决问题才是正道,否则只会搬起石头砸自己的脚。在这里做一下简单的科普,以正视听。
    热处理和化学浸出法比较原始,前者会破环土壤的结构和组分,后者会引发二次污染。这两种方法用的越来越少,而后三种方法已渐成主流。
    微生物修复法主要利用“细菌播种”的方法治理,最常见的就地处理方式是土壤的水饱和区进行生物降解,除了要加入营养盐,氧源(多为H202)外,还需引入噬油菌或降解菌以提高生物降解的能力。但这种方法只对多环芳烃有比较明显的效果,且受土壤成分和温度的影响较大。代表技术为美国埃索研究和工程公司开创的“细菌播种”法。
    植物修复法主要利用植物对污染物去除起到的直接和间接的重要作用。它是利用植物体内对某些污染物的积累、植物代谢过程对某些污染物的转化和矿化,植物根圈与根茎的共生关系增加微生物的活性的特点,加速土壤污染物降解速度的过程。植物修复的方式包括植物提取、植物降解和植物稳定化三种,其优点是能改善和调节土壤。美国最早发明了这种技术,但这种技术因地域的不同有很大的局限性,基本上还处于探索阶段。
    降解法主要利用特殊的水基表面活性剂处理烃类物质,也就是碳氢化合物,利用表面活性剂分子的亲水性头和亲水性尾使碳氢化合物被分解成细小油滴并乳化,配合细菌降解法,加快生物降解的效率和程度,同时抑制挥发性气体,处理的最终产物是水、二氧化碳和细胞团。这种方法是目前国际通用的石油泄漏处理方法,代表技术为美国百索福公司的“粉水”技术。
    第三个问题,为什么石油污染具有多发性?如果说现代社会是建立在油桶上的,很多人都不会觉得这很夸张。现代社会处处离不开石油,石油在开采、运输、装卸、加工和使用过程中,都有可能由于泄漏和排放石油造成污染。据有关部门统计,仅上世纪80年代以来,我国新建加油站点就超过10万座。广泛建设的汽车加油站,不仅使各地加油站林立,也使地下储油罐、输油管彼彼皆是。烃类物质经地下油罐和输油管线腐蚀渗漏污染土壤和地下水源,不仅造成土壤盐碱化、毒化,导致土壤破坏和废毁,而且其有毒物能通过农作物尤其是地下水进入食物链系统,最终直接危害人类。上世纪90年代初,美国对其国内21万个加油站进行调查,发现其中40%有渗漏现象,上世纪70年代以前建设的加油站,几乎都有渗漏。全美国2001年已被确认有渗漏问题的地下油罐接近42万个,其中15万个渗漏污染点亟待清理。我国现有的10余万座加油站建设时间相对较晚,渗漏情况估计不如西方一些发达国家严重。但究竟有多少已经发生渗漏,有多少即将发生渗漏,由于有关部门迄今为此仍未作过专项调查,也缺乏专门的监测手段,因此很难说清。但据中国科学院调查和有关检测结果显示,当前我国城市地下水中,石化产品类污染物已广泛存在,如天津部分加油站附近的大部分地下水样品,总石油烃检出率高达85%,强致癌物多环芳烃的检出率为79%,部分样品中还检出挥发性有机物苯、甲*苯、二*甲*苯等。可见,石油烃的污染已经通过土壤产生了更广泛的危害。
    总结以上内容可以看出,有关部门必须建立一套合理的方法和体系以应对烃类物质的污染问题,解决好了这一问题,不但土壤的污染治理能收到立竿见影的效果、恢复被污染的土壤,而且也是为人民生命和财产安全负责任的重要体现。
    [1]  腾讯新闻:http://xian.qq.com/a/20130718/017056.htm
    [2]  天涯社区:http://bbs.tianya.cn/post-free-3403405-1.shtml
    [3] 腾讯大秦网:http://www.360doc.com/content/11/0909/08/2489784_146866519.shtml
    GMT+8, 2026-6-21 15:21 , Processed in 0.049814 second(s), 24 queries .
