查看: 2620|回复: 13
[技术讨论] AVO处理技术简介
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2013-7-25 09:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AVO是利用振幅随偏移距变化特征分析和识别岩性和油气藏的地震勘探技术。通过AVO技术,可以提取高精度的岩石物性参数,有利于资料的综合解释和油气预测,提高探井成功率和合理制定开发方案,从而降低勘探风险,提高经济效益。
      地震岩性分析方法有两种:一是建立在叠后地震资料基础之上的地震属性和地震振幅分析方法,二是建立在叠前地震资料基础上的地震属性和地震振幅分析方法,这种方法通常称为AVO分析。AVO分析的基本方法分为正演和反演。AVO正演方法是利用模型正演模拟AVO现象,结合油藏特征,分析不同地质条件下,油、气、水等气流体所产生的AVO特征,建立相应的AVO监测标志,在实际地震记录中直接识别岩性及含油气。正演方法一般用于定性的油藏描述。AVO反演方法是能更为合理地提取隐藏在地震信息中的岩性参数,预测岩性和烃类的重要途径。它根据振幅随入射角变化关系,由实际地震道记录估算岩石的地震参数。
            地震波反射振幅的变化受诸多因素的影响和控制。研究人员发现,AVO的关键是要恢复叠前地震数据的地震振幅,来反应地下实际的岩性及含油气性。因此,AVO处理是AVO分析研究的关键,处理流程及参数的合理与否直接影响分析结果。在AVO处理时要注意:一是要恢复地震波在地下传播中所受到的各种能量衰减和畸变;二是利用AVO道集记录提取各种反映岩性和油气信息的叠前地震属性(AVO属性)。
      与常规地震处理相比,AVO处理有三点不同:一是振幅处理要求高,它包括与偏移距有关的球面扩散和吸收补偿,应避免使用单道均衡,以免引起虚假的AVO现象。二是强调地表一致性处理,包括地表一致性反褶积、振幅补偿和静校正。三是AVO处理还增加了一些与AVO信息提取、异常显示、检测和增强的特殊处理。目前,已形成了包括高保真、保幅地震资料处理技术,异常振幅识别技术,模型正演及弹性反演技术等技术系列。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    彭刘亚 + 5
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-8-2 09:44:59 | 显示全部楼层
    又学习到知识了,O(∩_∩)O哈哈~
  • 签到天数: 83 天
    发表于 2013-8-14 12:53:53 | 显示全部楼层
    目前无论是叠前AVO还是叠前AVA技术在储层描述方面都存在着多解性问题,这些方法得到的数据成果不能精确地进行储层刻画,存在许多定性研究的成分。
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-8-18 07:59:57 | 显示全部楼层
    围观学习,期待高手出现解答
    3 天前
  • 签到天数: 1561 天
    发表于 2013-8-19 08:09:46 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-8-20 15:46:24 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
  • 签到天数: 1892 天
    发表于 2013-8-26 15:51:38 | 显示全部楼层
    很高深啊
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-8-27 15:26:08 | 显示全部楼层
    好贴,确实值得推荐!
    www.chinakosun.com
  • 签到天数: 486 天
    发表于 2013-9-23 15:45:24 | 显示全部楼层
    发表于 2014-2-13 14:47:29 | 显示全部楼层
    学习ing·····
    GMT+8, 2025-5-12 10:54 , Processed in 0.063214 second(s), 27 queries .
