查看: 1822|回复: 3
[原创分享] 智能管道泄漏检测系统
发表于 2013-7-23 11:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统简介
《HKH系列管道泄漏监测报警定位系统》是我公司依照API1155标准,结合各种不同管道的综合特性研制开发的专利技术,具有自主知识产权。HKH系列管道泄漏监测系统是基于模糊神经网络的人工智能型管道泄漏监测系统软件,它克服了传统方法的不足之处,能够在管道多种复杂的工况中,对监测范围内的各种大小泄漏进行及时报警和准确定位。目前,该技术以其广泛的适应性、优良的性能在实际应用中取得了很好的效果。
    HKH系统是一套全自动实时管道监测系统平台,最小的网络可以由一段只有一对进出口的管道组成,多则无限,只要网络能够不间断地采集到管道每一个端口和必要节点的流量、压力等数据,系统就能及时准确的发现管道的泄漏,正确判定泄漏位置及泄漏量,完整的记录泄漏过程,无需人为设置参数,完全实现了全自动智能监测。HKH系统适用于各种流体输送管道,诸如长距离输送成品油管道、原油管道、气体介质管道、油田外输管道、油田集输管道、多相流混和输送管道等。不但适用于流量和压力较平稳的环境,流量和压力波动较大的环境同样适用,并且能满足特殊山区输油管道的泄漏监测。
HKH管道泄漏监测系统是一种采用核心算法和关键技术量身定做的监测系统。因为管道工作过程千差万别,没有一个固定不变的模型可以套用。这种技术不是让所有不同工况的管道去适应一种固定的泄漏监测程序,而是让监测系统去首先了解不同管道的特征,让监测系统去适应去识别每一条具体的管道。这一特点决定了每一条管道最终都会有一套最适应其工艺特点的泄漏监测系统,这也是HKH系统能够适应各种管道泄漏监测的原因。由于本系统优良的技术性能,使得本系统的安装调试极为方便,真正做到了:带产施工,快速安装,全自动无人值守运行。
 《管道泄漏监测报警定位系统》是一套全自动的管道运行管理辅助系统,在原有管道上进行设备安装施工,施工期间基本不影响生产,对甲方的现场要求是在管线两端有可以安放服务器(计算机)的房间,并提供通讯线路(光纤局域网,ADSL宽带,有线电话,无线电台均可)。系统的施工主要由三部分组成,一是泄漏监测仪表的安装,根据管道运行特点和管理条件,由甲方完成压力、流量和温度探头的安装,信号线布线。在满足系统要求的前题下,压力变送器可以安装在原有的压力表接头上,流量信号取自原有流量计,以上信号都可与原自控系统共享使用。二是系统集成,系统集成由我公司独立完成。三是系统调试,在甲方的配合下完成系统调试。
  工程周期分为以下几个阶段:
  1、 根据现场实地情况,一般设备安装每站两天时间(不包括保温施工);
  2、 系统集成每站约两天时间;
  3、 系统调试视甲方的具体条件,一般为每段一周时间。需甲方提供满足试验条件的放油过程。直接的方法是实地打眼。
二、 工作原理
  1.管道泄漏监测技术的难点
  管道泄漏监测技术关键有两点, 一个是如何在错综复杂的背景中发现泄漏; 另一个是发现泄漏了,怎样知道它是何时发生的? 为了使管道泄漏监测系统在小信号时也能准确识别和定位,采用了基于模糊神经网络的人工智能系统,从而使管道泄漏监测系统的整体性能发生了根本的转变。 该方法克服了负压力波法只能对突然发生的大规模泄漏准确检测的局限性和统计法相对滞后的缺陷,能够对小规模泄漏进行及时报警和准确定位。
  2 HKH系统的泄漏识别和定位技术
  HKH系列管道泄漏监测报警系统》的泄漏识别和定位方法是一种类似于图形识别的技术。比如图一中的 a 点,图二中的 c 点,是模糊神经网络识别出来的泄漏起点,其特点是比人的识别速度快,观察选点更精确、更及时,它不是简单阈值识别能做到的,这就是人工智能的特点,所以,它的定位效果是最好的。简单阈值报警技术识别的是b点和d点 。
  3.不需要设置报警阈值的模糊识别人工智能系统
  绝大多数报警设备,几乎都要设置一个报警的门限值, 即阈值。因为报警往往依赖于一个物理参数,如果这个参数超过了阈值,那就报警。但人对事情的识别并不是这样的。假如让我们识别到来的客人是不是熟人,那报警的阈值是什么? 是我们头脑中过去积累的经验和印象,不是具体的数字,这就是模糊识别。 HKH管道泄漏监测报警定位系统 就是这样一个不需要设置阈值的人工智能系统。
三、工作界面
HKH Ver 3.0 是北京昊科航公司独家享有国家版权局授权证书的管道泄漏监测系统软件。中文版的HKH Ver3.0 具有友好的界面,非常便于工 作人员的使用。每个界面上都有若干个寓意清晰的小图标,当鼠标指向小图标时,就会弹出一个文字框,说 明图标的功能,点击一下,所选的界面就会出现。
系统正常运行时,显示管线两端的运行数据,使人一目了然。发生泄漏时,系统不仅发出声光报警信号,同时精确的显示出泄漏位置的里程数、大地明显标志物、泄漏速度、累计泄漏量和泄漏持续时间等参数。
四、 系统特点
1、 采用理论基础不同
2、 复核的计算方式
3、不设任何人工预设的门槛值(报警值)
4、基于模糊神经网络的人工全智能技术
5、在线建摸量身定做系统
6、自动识别管道各种操作环境
7、真正的全自动运行(傻瓜管理系统)
8、具有业内领先的瞬时流量灵敏度
9、拥有专利的误差测量和消除技术
10、高可靠、故障自诊断、远程维护的设计
11、提供各种数据、报告,充分满足管理需求
12、安装调试简单、不影响正常输油
五、 HKH 系统主要技术指标
系统误报率           ≦ 2次/年
系统漏报率           正常情况无漏报
泄漏监测灵敏度       ≧信号变化 0.5 %
系统自动定位精度     ≦±150米
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-1 10:45:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-30 09:10:24 | 显示全部楼层
    谢谢分享啦
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2014-10-28 16:49:43 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-16 01:59 , Processed in 0.069238 second(s), 23 queries .
