查看: 2469|回复: 2
[基本理论] 地震中各种道集的概念及作用
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2013-7-18 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    初学地震,了解到课本中常提起的三种道集:共炮点道集、共接收点道集、共反射点道集
    共炮点道集:同一炮点激发,不同检波点接收的所有道形成道集为这一炮点的共炮点道集,可用于求取炮点静校正的参数。
    共接收点道集:不同炮点激发,同一检波点接收的所有道形成道集为这一检波点的共接收点道集,可用于求取接收点静校正的参数。
    共反射点道集:每次观测到的都是来自地下同一点的反射,该反射点较这些道的共反射点,这些道组成的道集是该反射点的共反射点道集。
    随着学习的深入又了解了,共偏移距道集、角道集、共转换点道集等道集的概念,接触的越来越到,但对这些都是感性上的认识,没有真正的总结,希望各位给与具体的介绍。
    也希望各位添加更多道集的信息。
    共偏移距道集:按照同一个偏移距,从不同共炮集或共道集数据抽取形成的道集,也就是说,这个道集的偏移距是相同的。
    共转换点道集是进行转换波勘探所形成的,与共反射点道集是相似的,只是计算方法不同。
    角道集我也不太清楚,可能是三维地震勘探数据按照一定的方位角进行抽取形成的。
    角道集是按照入射角了进行归类的,入射角的计算还要涉及到速度问题,呵呵
    角道集在反演是有用到,具体的是按入射角的范围来划分道集的,如近道集,角度范围一般为0-10度这样,中道集还有远道集,其角度范围不一样。
  • 签到天数: 145 天
     楼主| 发表于 2013-7-18 11:11:33 | 显示全部楼层
    自己顶了
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2013-7-20 09:57:49 | 显示全部楼层
    很好,很强大,顶起
    GMT+8, 2025-5-15 13:31 , Processed in 0.053666 second(s), 23 queries .
