查看: 1383|回复: 0
泥浆清洁器-西安科迅机械制造有限公司
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-7-17 11:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    泥浆清洁器
    是处理钻井液二、三级固控设备,此设备由除砂旋流器组、除泥旋流器组和一台底流筛组成三合一产品,使得结构紧凑、占地空间小、功能强大、是钻井液固控系统中理想的选择设备
    组成部分:除砂旋流器组、除泥旋流器组和一台底流筛
    主要作用:配置在石油天然气钻探或盾构、定向穿越等的钻井液固控系统中,用于分离振动筛处理过后的钻井液中的固相颗粒。
    工作程序:钻井液经过除砂旋流器和除泥旋流器进行分离,其溢流返回泥浆循环系统,底流由振动筛进一步筛分处理,必要时还可以把泥浆清洁器的振动筛作为前级振动筛用。
    产品特点
    1.泥浆清洁器结构紧凑、占地空间小、功能强大、设计合理,除泥除砂效果好,是钻井液固控系统中理想的选择设备。
    2.水力旋流器采用聚胺脂弹性体材料制作,具有良好的耐流体冲刷和抗腐蚀性能,耐磨性强,重量轻,不为酸、碱、盐溶液腐蚀,不易老化等优点。
    3.进料口切线进料,圆滑过渡,有利于提高分离效率,内表面光滑,流道合理。除泥旋流器圆形分布,使各旋流器受压均衡,流量均匀。
    4.配置的振动筛采用振动电机直接振动,结构简单、振动平稳、安全可靠、电机寿命长使得结构紧凑。
    可根据用户需求配置不同数量的除砂旋流器和除泥旋流器。
    泥浆清洁器参数
    型号
    QZ852
    QZ703
    QP703
    QP853
    处理量
    112m3/h(500GPM)
    225m3/h(1000GPM)
    225m3/h(1000GPM)
    318m3/h(1400GPM)
    除砂旋流器
    1个10″(250mm)
    2个10″(250mm)
    2个10″(250mm
    3个10″(250mm)
    除泥旋流器
    8个4″(100mm)
    12个4″(250mm
    12个4″(250mm
    16个4″(100mm)
    震动轨迹
    直线型
    直线型
    椭圆型
    椭圆型
    匹配砂泵
    30/37kw
    45/55kw
    45/55kw
    55/75kw
    底流筛型号
    GDZS852
    GDZS703
    GDPTS703
    GDPTS853
    底流筛电机
    2x1.2Kw
    2x1.72Kw
    1.94Kw+1.0Kw
    1.94Kw+1.0Kw
    筛网面积
    2.1 m2
    2.6m2
    2.6 m2
    3.2m2
    筛网数量
    2片
    3片
    3片
    3片
    筛网执行标准目数
    API,120/150/175/200目Microns
    外形尺寸
    重量
    备注
    以上除砂旋流器和除泥旋流器数量以及筛网目数配置可根据泥浆性能,实际处理量以及客户要求进行重新配置
    西安科讯机械制造有限公司     固控装备和综合钻井废弃物处理  网址:www.chinakosun.com
    GMT+8, 2025-5-10 17:33 , Processed in 0.067788 second(s), 23 queries .
