查看: 886|回复: 0
[其他] 地震记录常用的多种道集方式
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2013-7-16 12:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    课本中常提起的三种道集:共炮点道集、共接收点道集、共反射点道集
    共炮点道集:同一炮点激发,不同检波点接收的所有道形成道集为这一炮点的共炮点道集,可用于求取炮点静校正的参数。
    共接收点道集:不同炮点激发,同一检波点接收的所有道形成道集为这一检波点的共接收点道集,可用于求取接收点静校正的参数。
    共反射点道集:每次观测到的都是来自地下同一点的反射,该反射点交这些道德共反射点,这些道组成的道集是该反射点的共反射点道集。
    共偏移距道集:按照同一个偏移距,从不同共炮集或共道集数据抽取形成的道集,也就是说,这个道集的偏移距是相同的。
    共转换点道集是进行转换波勘探所形成的,与共反射点道集是相似的,只是计算方法不同。
    ①共炮点和共接收点记录用于求取炮点和检波点的静校正量;
    ②在野外作业中,通过显示共炮点记录实行记录质量的监控;
    ③在资料处理中,需要对共炮点记录进行抽道集,得到大量的共中心点道集记录,然后进行速度分析、动校正、水平叠加或偏移归位等处理,最终得到用于资料解释的成果数据;
    ④在速度分析或某些偏移处理时,为了增加数据量或提高处理质量,需要抽取共炮检距记录,用于特殊分析和处理。
    共炮点道集:野外采集记录到磁带上的数据经解编(时序转道序)后就是共炮点道集,为同一激发点激发所有检波器接收的来自地下不同反射点的地震道的集合。亦即道集中所有接收点有共同的炮点。它是以同一炮的不同道为坐标横轴、地震反射时间为坐标纵轴的数据排列方式。
    共接收点道集:是不同炮点激发、同一接收点接收的地震道的集合亦即道集中的所有道都是在同一个地面点接收的。它是以不同炮的同一道作为坐标横轴、地震反射时间为坐标纵轴的数据排列方式。
    共偏移距道集:此道集中的各接收点炮检距都相等,称之为共偏移距道集或等炮检距道集
    它是以不同炮的不同道为坐标横轴、地震反射时间为坐标纵轴的
    数据排列方式。
    共中心点道集:此道集是地震资料处理中最常用的一种道集形式,其道集中的所有道来自于同一个中心点。通过抽道集就可得到共中心点道集,即经常用的CMP道集,该道集进行动校正、水平叠加,就可得到水平叠加剖面。
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +5 收起 理由
    sunhan + 5 + 5
    GMT+8, 2025-4-25 16:51 , Processed in 0.070799 second(s), 27 queries .
