查看: 944|回复: 0
KOSUN QZS系列振动筛-西安科迅机械制造有限公司
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-7-16 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用途
      KOSUN QZS系列
    振动筛是钻井泥浆固相控制系统中的一级固控设备,分离由泥浆从井筒中所携带大量钻屑以便泥浆进入二级分离设备。本筛可单独使用,也可进行双联或多联使用,本公司可提供相应分流管汇。
    结构
      KOSUN QZS系列振动筛是高频线性轨迹振动机械,它装有三个(或4个)筛框和两个振动电机。并具有钻井时可手动调整筛框角度(AWD)的特点,KOSUN QZS系列振动筛运行时,可以在-1°和+5°之间调节筛框角度。
    特点
      KOSUN QZS系列振动筛可以高效分离出钻屑颗粒。结构设计有易换型牵引螺栓快速筛布张紧系统;隔爆型、额定载荷连续运行振动电机 ;箱式进料箱,进口连接 位于后面的10in、1MPa法兰。用高强度支撑梁将激振电机固定在筛床上。用这种方法定位激振电机能够把激振力(G)直接作用在筛布上。隔振装置能够使底座框架免受筛框振动影响。筛床微微凸起,以有利于张紧筛布。用这种方法张紧筛布可以提高筛布性能并延长筛布使用寿命。泥浆进料经由进料箱导入KOSUN QZS系列振动筛。
    主要参数
    型号
    QZS703
    QZS833
    激振力(kN)
    76
    76
    处理量(m³/h)
    90
    140
    电机功率(kW)
    1.72×2
    1.72×2
    筛网目数
    20-150
    20-150
    筛网规格(mm)
    700×1050×3
    830×1080×3
    重量(Kg)
    1960
    2030
    L×W×H (mm)
    2580×1840×1640
    2835×1796×1640
    西安科迅机械制造有限公司整理,转载请注明:www.chinakosun.com
    平动椭圆振动筛
    平动椭圆振动筛
    GMT+8, 2025-5-10 18:50 , Processed in 0.070135 second(s), 26 queries .
