查看: 871|回复: 0
KOSUN QZS系列泥浆清洁器-西安科迅机械制造有限公司
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-7-16 10:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KOSUN QZS系列高效泥浆清洁器
    用途
      KOSUN QZS系列高效泥浆清洁器是处理钻井液的二、三级分离设备,分离一级分离设备处理过的钻井液。回收重晶石并除去比重晶石颗粒大的剩屑,底流中大量的重晶石在加重泥浆通过时经底流筛流入循环罐,所有比目数大的颗粒都被去除。
    结构
      KOSUN QZS清洁器是由除砂清洁器和除泥清洁器组成,主要部件包括筛框、振动电机、筛布张紧系统、角度调节系统、锁紧装置、电气系统、除泥器除砂器等。设备的主体结构采用上下两块布置,旋流器布置于上部,下部布置一台QZS系列振动筛
    特点
      振动筛部分:易换型牵引螺栓快速筛布张紧系统;隔爆型、额定载荷连续运行振动电机 ;AWD 角度调节系统:-1°到+5°; 在此范围内可以0.5°平稳增量;箱式进料箱,进口连接 位于后面的10in、1MPa法兰。除砂旋流器由10″或12″水力旋流器及管汇组成,采用高铬铸铁材质制作,除泥旋流器由4″或5″水力旋流器及管汇组成,采用聚氨酯材质制作。直列式除泥器,操作、维护便捷,使用寿命长。其底流口可以进行大小调节,来控制设备的处理量,满足不同使用条件下的处理要求。除砂、除泥、振动筛可以整机运行处理泥浆,同时也可以根据现场使用情况,独立进行工作。上下部分可拆卸,搬运比较方便。
    设备规格及参数:
    型号
    QZS210
    旋流器直径(mm)
    250(10")/100(4")
    旋流器数量(个)
    2/8-20
    工作压力 (MPa)
    0.25-0.40
    处理量(m³/h)
    240
    激振力(kN)
    76
    重量(kg)
    2820
    L×W×H(mm)
    2485×1945×2508(可拆装)
    西安科迅机械制造有限公司整理,转载请注明:www.chinakosun.com
    泥浆清洁剂
    泥浆清洁剂
    GMT+8, 2025-5-10 18:36 , Processed in 0.068946 second(s), 26 queries .
