查看: 882|回复: 0
产品名称:KOSUN JQB系列剪切泵-科迅机械制造有限公司
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-7-16 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用途
      KOSUN JQB系列剪切泵进行快速配制和处理泥浆,大大缩短泥浆配制时间,提高钻井的经济效益。用于剪切钻井液的聚合物和粘土,改善钻井液性能,并且还可以减少聚合物由于没有被充分剪切而产生的“鱼眼”,这些“鱼眼”会伤害地层,使地层渗透率降低,油气层减产。
    结构
      KOSUN JQB系列剪切泵采用轴向吸入,卧式结构,由电机、泵座、泵壳、蜗轮、剪切轮等组成,采用三角带传输动力装置,采用了非常可靠的机械复合密封,保证无泄漏。泵内部配有一个不锈钢涡轮(其上有导叶、主叶轮、喷嘴、收集室)及一个剪切板。
    特点
      KOSUN JQB系列剪切泵有以下功能:大幅提高搬土颗粒的水化程度,节约膨润土30%以上,使聚合物尽快剪切稀释、水化。提供较高的排量和扬程,满足配制和处理泥浆的要求。并且能减少泥饼和液流损失,降低钻井液剪切比速率,提高凝胶强度,轴封结构设计独特,密封可靠,使用维护更方便。
    设备规格及参数
    型号
    JQB6545
    JQB6535
    流量(m³/h)
    120
    100
    扬程(m)
    45
    35
    功率(kW)
    55
    45
    重量(Kg)
    980
    800
    L×W×H (mm)
    1150×1100×1500
    1150×1100×1250
    西安科迅机械制造有限公司整理,转载请注明:www.chinakosun.com
    GMT+8, 2025-5-10 18:17 , Processed in 0.066936 second(s), 23 queries .
