查看: 1162|回复: 0
KOSUN NJG系列泥浆罐-西安科迅机械制造有限公司
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-7-16 10:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KOSUN NJ系列泥浆罐
    用途
      作为泥浆载体,泥浆罐是泥浆循环系统中不可缺少的部分,其作用是承载自井口到泥浆泵之间的泥浆,通过罐上的相应固控设备,将泥浆中的固相颗粒逐级分离,并通过泥浆加重混配系统进行调配,使其达到钻井工艺要求。
    结构
      KOSUN NJ系列泥浆罐多为方形罐,底座采用工字钢为主梁加上其它型材,在满足其强度要求的基础上做成撬型结构,罐体钢板压成瓦楞形状,增加其刚性,罐顶采用方管做边框并配以其他型材以满足架设固控设备的强度要求。
    特点
      KOSUN NJ系列泥浆罐采用电气集中控制,其所配管汇:配浆管汇、泥浆枪管汇、泥浆泵吸入管汇、补给管汇等均为内置管汇,方便安装、拆卸、运输。在极地低温地区,罐体配备供热系统和保温系统。泥浆罐在钻井现场使用具有以下优点:保证泥浆不流失,减少环境污染,降低操作工人劳动强度,通过泥浆混配,及时满足钻井工艺要求。
    注:泥浆罐的大小可根据钻机的型号并按照国家标准要求进行设计制造,也可以根据客户的具体要求量身定制。
    注:水罐的储量可以根据需求进行设计制造
    KOSUN YG系列柴油罐
    用途
      KOSUN YG系列柴油罐是为钻机动力机(柴油机、发电机等)提供与储备增压燃油的专用油罐。
    结构
      YG系列柴油罐主要由储油罐、50CYZ-20型自吸式离心油泵、过滤器、LC-50-A流量计、防爆液位开关UHK561B-1450、UFZ-04-2000液位计、高架油罐及管汇、不锈钢球阀等组成。
    特点
      高架油罐可在运输前放置在底撬内,并且高架罐与储油罐的管线不用拆卸,顶部铺花纹板做平台,底部设有排污口。 油罐设尘呼吸阀,罐内设有隔浪防波板。
    设备规格及参数
    型   号
    YG34
    储油量(m³)
    30
    高架罐储油量(立方米)
    4
    系统功率(kW)
    4.4
    重量 (Kg)
    10400
    LxWxH (mm)
    9000×2830×3100
    注:油罐的储量可以根据需求进行设计制造。
    KOSUN SG系列水罐
    用途
      水罐作为储水设备,被广泛应用于石油化工、食品以及其它工业用水等行业。
    结构
      科迅机械为各油田客户配套水罐多为方形罐,KOSUN SG系列水罐底座采用工字钢为主梁加上其它型材,在满足其强度要求的基础上做成撬型结构,罐体钢板压成瓦楞形状,增加其刚性,罐顶采用方管做边框并配以其他型材以满足其强度要求。
    特点
      KOSUN SG系列水罐除方形罐外,也可根据用户要求设计成球型、圆形、椭圆形等各种形状,罐体材质可根据使用环境及要求进行选择,配备的水泵可进行自动化操作,配备液位计可方便检查水罐储水情况。
      KOSUN SG系列水罐造型美观,具有耐酸、耐碱、安装运输方便、清洗维修简便等特点。
    GMT+8, 2025-5-10 18:07 , Processed in 0.072277 second(s), 26 queries .
