查看: 858|回复: 0
KOSUN ZYQ系列液气分离器-西安科迅机械制造有限公司
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-7-16 10:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KOSUN ZYQ系列液气分离器
    用途
      KOSUN ZYQ系列常压式钻井液液-气体分离器是气侵钻井液初级脱气的专用设备,主要用于清除气侵钻井液中直径大约在≥φ3mm的大气泡。这些大气泡是指大部分充满井眼环空某段的钻井液中的膨胀性气体,若不除掉,容易引井涌,甚至喷出钻盘表面。KOSUN ZYQN系列常压防硫化氢钻井液液气分离器采用优质材料制造,它能有效防止有害气体的侵蚀,保证人机安全生产。
    结构
      KOSUN ZYQ系列液气分离器是由以下几个部分组成:1)排气管  2)进浆口  3)安全阀  4)人孔  5)出浆口  6)排污口。
    特点
      气侵钻井液从分离器进液口切线进入分离器内,顺内壁落在专门设计的一系列内挡板上,碰撞、增大暴露表面积,向下流动,造成紊流状态,使气体与钻井液分离。游离气体通过罐顶的气体出口排出,排气管长度由现场确定及配备,并引到安全处,而脱气后的钻井液排入循环罐。
    设备规格及参数
    型号
    ZYQ-800
    ZYQ-1000
    ZYQ-1200
    ZYQ-1400
    处理量(m³/h )
    200~250
    200~280
    240~300
    280~340
    进液管(mm)
    φ 125(5")
    φ 125(5")
    φ 125(5")
    φ 125(5")
    出液管(mm)
    φ 200(8")
    φ 200(8")
    φ 150(6")
    φ 250(10")
    排气管(mm)
    φ 150(6")
    φ 200(8")
    φ 200(8")
    φ 200(8")
    重量(Kg)
    1500
    2000
    2800
    3500
    L×W×H(mm)
    1900×1900×5756
    2000×2000×5960
    2200×2200×6634
    2390×2390×6593
    西安科迅机械制造有限公司整理,转载请注明:www.chinakosun.com
    GMT+8, 2025-5-10 17:55 , Processed in 0.056508 second(s), 21 queries .
