查看: 1537|回复: 2
[资料贴] 裸眼完井方式
    2013-7-28 21:34
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-7-16 01:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    裸眼完井方式
    裸眼完井方式有两种完井工序:
    一是钻头钻至油层顶界附近后,下技术套管注水泥固井。水泥浆上返至预定的设计高度后,再从技术套管中下入直径较小的钻头,钻穿水泥塞,钻开油层至设计井深完井。
    有的厚油层适合于裸眼完成,但上部有气顶或顶界邻近又有水层时,也可以将技术套管
    下过油气界面,使其封隔油层的上部分然后裸眼完井。必要时再射开其中的含油段,
    国外称为复合型完井方式。如图2-4所示。
    裸眼完井的另一种工序是不更换钻头,直接钻穿油层至设计井深,然后下技术套管至油层顶界附近,注水泥固井。固井时,为防止水泥浆损害套管鞋以下的油层,通常在油层段垫砂或者替入低失水、高粘度的钻井液,以防水泥浆下沉。或者在套管下部安装套管外封隔器和注水接头,以承托环空的水泥浆防止其下沉,这种完井工序一般情况下不采用。
    裸眼完井的最主要特点是油层完全裸露,因而油层具有最大的渗流面积。这种井称为水动力学完善井,其产能较高。裸眼完井虽然完善程度高,但使用局限很大。砂岩油、气层,中、低渗透层大多需要压裂改造,裸眼完成即无法进行。同时,砂岩中大都有泥页岩夹层,遇水多易坍塌而堵塞井筒。碳酸盐岩油气层,包括裂缝性油、气层,如70年代中东的不少油田,我国华北任丘油田古潜山油藏,四川气田等大多使用裸眼完井。后因裸眼完井难以进行增产措
    施和控制底水锥进和堵水,以及射孔技术的进步,现多转变为套管射孔完成。水平井开展初期,80年代初美国奥斯汀的白垩系碳酸盐岩垂直裂缝地层的水平井大多为裸眼完井,其他国家的一些水平井也有用裸眼完井,但80年代后期大多为割缝衬管或带管外封隔器的割缝衬管所代替。特别是当前水平井段加长或钻分枝水平井,用裸眼完井就更少了。因为裸眼完井有许多技术问题难以解决。
    裸眼完井:适用于灰岩、花岗岩、变质岩及较坚硬的致密地层。分为:先期裸眼完井:钻达油气层顶部,下套管固井,再用小钻头钻开油气层,完井;后期裸眼完井:用同一尺寸的钻头钻过油气层,再把套管下至油气层顶部。射孔完井:钻穿油气层,下套管固井,然后下入射孔器,将套管、水泥环直至油气层射开,为油气流入井筒打开通道。该方法有利于分层开采、注水及增产措施。目前采用最多。
    裸眼完井;裸眼完井是套管下至生产层顶部进行固井,生产层段裸露的完井方法。
    适用范围
    裸眼完井要求地层岩性必须完整、井壁不会坍塌且岩层不会脱落。此法多用于碳酸盐岩、硬砂岩和胶结比较好、层位比较简单的油层。
    优点
    生产层裸露面积大,油、气流入井内的阻力小。
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2013-11-6 17:56:49 | 显示全部楼层
    顶了
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2022-2-14 10:35:22 | 显示全部楼层
    学习 学习
    GMT+8, 2025-5-10 17:28 , Processed in 0.052531 second(s), 23 queries .
