查看: 1357|回复: 6
[Ecrin-Saphir ] 菜鸟求指点
  • 签到天数: 468 天
    发表于 2013-7-15 17:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、在模型拟合过程中,径向流段与系统自动生成的0.5虚线必须对齐么?如何参考0.5线优化拟合效果呢?
    2、saphir中选择有限导流模型时,拟合参数时,表皮总是0而不变化是为什么? 这里的表皮是指什么表皮呢? 裂缝模型中需要考虑哪些表皮?
    3、压恢或者压降的压力数据中间存在压力的波动,如果是后期的压力波动的话,我就直接从波动的点开始把后面的点删掉了,但是前期的话该怎么办呢?删除过多的点,虽然曲线看起来符合压恢/压降的规律,但是井储效应就显示不出来了,遇到这种情况该怎么处理?
    4、注水井的话,考虑变井储么?针对做过的很多注水井,如果是定井储的话,貌似拟合不好。但是注水井又不含气,变井储从何而来呢?
    5、选择径向复合模型后,M和D不应该是相等的么?因为在开始输入数据的时候,孔隙度和导压系数都是一样的...但是模拟出来后往往不相等是为什么呢
  • 签到天数: 468 天
     楼主| 发表于 2013-7-16 10:43:38 | 显示全部楼层
    没人理我
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2013-7-15 17:39:00 | 显示全部楼层
    是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
    发表于 2013-7-23 20:59:51 | 显示全部楼层
    1、在模型拟合过程中,径向流段与系统自动生成的0.5虚线必须对齐,因为这样解释的渗秀率或地层系数才可靠,如果不对齐,那解释的渗透率就不是系数的渗透率。
    2、saphir中选择有限导流模型时,拟合参数时,表皮并不总是0,有时也会大于0,但通常不会小于0。对于裂缝模型来说,解释的表皮系数是指裂缝的污染或改善情况,也就是裂缝的表皮系数。 裂缝模型中需要考虑表皮当然是裂缝的表皮系数,其次才是裂缝的几何表皮,它和裂缝的有效长度有关。
    3、不知道,“压恢或者压降的压力数据中间存在压力的波动”具体指的什么?能给个图,或者说的更具体一点,才好真对问题回答或讨论。但是,不论怎么说,原始测试的数据,我们可以不考虑,也可以不拟合,总不该把它删除,这样做,象是在追求完美,不象是在做技术。
    4、是否考虑变井储,根据双对数曲线,不是根据井的类型,产生变井储的原因很多,不是只有气井才能产生的,只要是井筒内容积或密度发生变化的情况,都可以产和变井储。
    5、选择径向复合模型,M和D可以是相等,也可以是不等的,这要看具体的地质认识。试井解释是工程师在解释,不是计算机或软件在解释。我们不能把解释结果交给计算机来解决,就象人类的命运不能交给机器人一样,否则的话,人类真有可能被机器人统治。9
  • 签到天数: 468 天
     楼主| 发表于 2013-7-24 08:29:01 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2013-7-23 20:59
    1、在模型拟合过程中,径向流段与系统自动生成的0.5虚线必须对齐,因为这样解释的渗秀率或地层系数才可靠, ...
    发表于 2013-9-12 20:03:27 | 显示全部楼层
    高山流水说的对。
    1,如果复合油藏,0.5线对第二个径向流;
    2,如果选择无限或有限导流,表皮因子最小为0,实际表皮可以看result里面有;
    3,前期波动的原因很多,相重新分布会造成波动,测试间隔变化也会造成波动,
    4,注水井会产生变井储,液面有时下降会导致晚期井储变大,ci/cf小于1
    5,m和d可以不一样,看两者公式,包含的参数本来就不一样。
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.Uu33wZ&id=20144002519
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.18.Uu33wZ&id=20155877270
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-2-18 22:01:35 | 显示全部楼层
    噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩
    GMT+8, 2025-5-14 09:51 , Processed in 0.052635 second(s), 20 queries .
