查看: 1131|回复: 1
SCOMI 振动筛-西安科迅机械制造有限公司
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-7-15 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    西安科讯机械制造有限公司     固控装备和综合钻井废弃物处理  网址:www.chinakosun.com
    产品详细介绍:
    斯高米石油工具公司为油田应用提供全系列高“G”力线性运动振动筛。这些经过特别设计的高性能振动筛,可以有效地将固相从钻井液里分离。所有我们的SCM振动筛设计都使筛布的磨损降到最低。
    斯高米石油工具公司的SCM振动筛是“G”力达到7.3 G的线性运动振动筛。因为筛布面积直接影响处理固相的能力,因此SCM振动筛在维持设备较小尺寸的同时使筛网的过流面积达到了30平方英尺。
    性能
    SCM振动筛可以提供非常好的固相传输能力。振动筛的性能和特征常用筛布的过流面积和G力来表示,SCM振动筛是同类产品中性能最好的产品之一。当它以7.3 G和超大的筛布面积运行的时候,SCM振动筛的性能等级可以达到210ft2-g(83.6m2-g)。
    振动电机
    SCM振动筛使用SVX振动电机。这种电机使用超长寿命轴承,产生的噪音比常规使用油润滑的电机要小。振动器可以在变频驱动下工作,可用于普通和防爆环境。
    楔块工具
    耐用的聚氨酯楔块可以把筛布牢牢的固定在合适的位置。楔块紧固件使楔块和筛布更容易、更紧的扣好,使得筛布可以独立装配。
    耐用性
    振动筛床采用全密封焊接,并做了应力消除。全密封焊接可以减少腐蚀,延长设备的使用寿命。即便是处理油基泥浆,SCM振动筛也只需要很少的维护保养。
    防腐
    SCM振动筛包含两层粉末喷涂。第一层是焙干环氧富锌涂层,提供耐腐蚀性。最后这层主要是为了耐磨。大多数紧固件使用不锈钢制作,有着出色的耐腐蚀性。
    减少噪音
    SCM振动筛使用有效的隔振措施,因此,在设备运行时比较安静。
    技术规范
    常规参数
    振动筛型号
    SCM振动筛
    转  速
    1800转/分
    “G“力
    7.3 G’s
    筛布数量
    4块
    筛布面积/面板
    5.56平方英尺(0.5165 m2)
    OCW筛布尺寸
    46.25×24英寸(1175×610 mm)
    实际筛布面积
    22.24平方英尺(2.066 m2)
    筛床倾角
    0-7度
    规   格
    长 度
    133.5英寸(3391 mm)
    宽 度
    68.75英寸(1746 mm)
    高 度
    61.5英寸(1562 mm)
    挡水板高
    33.5英寸(851 mm)
    净 重
    4800磅(2177 kg)
    功 率
    5马力(2×2.5马力)(3.73KW[2×1.86KW])
    电 压
    380V 或 460V
    频 率
    50 或 60 Hz
    发表于 2013-7-15 11:24:16 | 显示全部楼层
    为了三千积分!
    GMT+8, 2025-5-10 17:46 , Processed in 0.070542 second(s), 26 queries .
