查看: 671|回复: 0
[钻完井工程] 旋转PDC切削齿延伸钻头寿命
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-7-15 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      尽管PDC钻头及技术已经广泛使用了40年,但目前固定PDC剪切元件的固有限制——只有相对较小的一部分刀刃接触到地层,因此,整个刀具也只有一小部分有助于钻头的耐用性和钻井能力。
      【提示】文章来自http://www.jzoilgas.com/jz/jishujinzhan/zc/2013/0711/6826.html,关注更多国内外油气领域最新技术动态,可登陆金正纵横油气资源网.
    GMT+8, 2024-12-25 00:53 , Processed in 0.051923 second(s), 23 queries .
