查看: 4308|回复: 12
[基本理论] 谁能详细解释一下什么叫净毛比??谢谢
  • 签到天数: 572 天
    发表于 2013-7-12 09:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁能解释一下净毛比这个概念?一直没弄明白。。。
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2013-7-12 16:07:02 | 显示全部楼层
          在测井的过程中,如果发现一段层位(假设厚100m)大部分为砂岩(例如砂岩含量超过80%),那么我们就会把这一层段作为潜在产层进行研究。这个100m就是砂岩毛厚度(gross thinkness),因为通常这一层为不是纯净的砂岩,一般都是泥岩等各种岩性混合在一起。
         1、如果岩性分析结果显示,在这段层位里,砂岩净厚度(net sand)为82m,那么净砂体比就是砂岩净厚度比上毛厚度:net sand ratio=82/100=0.82
         2、就算是净砂岩,也不可能全部具备生产能力。我们定义砂岩中具备生产能力的砂岩厚度为净产层厚度(net pay)。一般确定净产层厚度都要通过油层物理方法,包括特殊岩心分析等。衡量岩石是否满足生产条件,各个地方,各个年代都不一样,依实际而定。一般有这几种参数:孔隙度,含水饱和度,泥岩含量等。比如你如果定你油田的这些参数的临界值是,孔隙度12%,含水饱和度60%,泥岩含量18%,那么对于孔隙度低于12%,含水饱和度高于60%,泥岩含量高于18%的地方,都不被视为生产层。这个净产层厚度比上毛厚度,就叫净毛比,英文叫net to gross, 也就是ECLIPSE里面的NTG。如果满足这些临界参数范围的砂岩厚度为65m,那么NTG=65/100=0.65.
         NTG和地质储量密切相关,所以有人在做储量拟合的时候直接改NTG。这种做法虽然不一定科学,但是很有效。
         在ECLIPSE里面,处理NTG时,并不是修改模型的厚度,因为软件计算方面的问题,它直接改你的孔隙体积。这个你可以到手册里面查。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    cairushuai + 5 解疑答惑,帮助他人
    回复 支持 2 反对 0
    发表于 2013-7-12 11:07:36 | 显示全部楼层
    回个帖子,下班咯~
  • 签到天数: 344 天
    发表于 2013-7-12 13:03:01 | 显示全部楼层
    应该用储层厚度和地层厚度的比。只有在目的层段内全为油层时,这个才相当于油层厚度/地层厚度,毕竟油层还是和界面有关的。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
  • 签到天数: 572 天
     楼主| 发表于 2013-7-12 15:01:49 | 显示全部楼层
    luovinsen 发表于 2013-7-12 13:03
    应该用储层厚度和地层厚度的比。只有在目的层段内全为油层时,这个才相当于油层厚度/地层厚度,毕竟油层还是 ...
    “净毛比就是取净砂岩(有效厚度)与毛砂岩(砂岩厚度)的比值”有人这么说。。。。
  • 签到天数: 572 天
     楼主| 发表于 2013-7-12 16:18:55 | 显示全部楼层
    zbhyork 发表于 2013-7-12 16:07
    在测井的过程中,如果发现一段层位(假设厚100m)大部分为砂岩(例如砂岩含量超过80%),那么我们就会把 ...
    非常感谢,我也是在学eclipse的过程中遇到的这个问题。感谢解答
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2013-7-12 16:47:45 | 显示全部楼层
    收获良多
  • 签到天数: 687 天
    发表于 2013-10-8 15:45:28 | 显示全部楼层
    释疑解惑。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-3-13 19:21:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-3-24 14:51:21 | 显示全部楼层
    谢谢您。还有一个问题?那在ECLIPSE中到底是用您说的第一种还是第二种方案呢?
    GMT+8, 2025-5-14 10:46 , Processed in 0.058348 second(s), 25 queries .
