查看: 2122|回复: 1
[经验交流] 钻进过程中的关井程序--软关井
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2013-7-9 17:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1)发报警信号。发报警信号的目的是通报井上发生了溢流,井处在潜在的危险中,指令各岗人员迅速就岗,执行其井控职责,迅速实现对井口的控制。信号的方式方法在SY/T6426-1999《钻井井控技术规程》中指出:报警信号为一长鸣笛,关井信号为两短鸣笛,结束信号为三短鸣笛。大多数油田规定长鸣笛不少于30秒钟。
      2)停止钻进,并把钻具提至合适位置。上体钻具至合适位置是指把方钻杆下的第一个单根下接头提出钻盘面0.4-0.5m。如果使用顶驱,钻杆下接头最好提出钻盘面0.4-0.5m。使用海底方喷器时,在打开油气层前应计算好钻杆接头位置。为半封闸板封井创造条件;为防止井下出现复杂情况、地面循环系统出现故障后采取补救措施创造条件。
      3)停泵。把钻具提到合适位置再停泵,可延长环空流动阻力时加于井底的时间,从而抑制溢流、减少溢流量,保持境内有尽可能多的钻井液。如果发生气体溢流,还可起到分散气柱的作用,是使井底不积聚成气柱,有利于压井,有利于录取关井立管压力。
      4)开节流管汇一侧的液动平板阀(或手动平板阀)。打开平板阀后,节流管汇已经开通,就实现软关井。
      5)关封井器。先环形封井器,再关半封闸板封井器。
      6)关节流阀试关井,关井后再关节流阀前的平板阀。关节流阀时,应注意观察套管压力表的变化,防止关井套压超过最大允许关井套压。在将达到最大允许关井套压时,不能再继续关节流阀,应在控制接近最大允许关井套压的情况下,节流放喷,并迅速向井内用钻进排量打入储备加重钻井液,采用地节流阀压境,控制溢流,重建井内压力平衡。当关井套压没有超过最大允许关井套压时,把节流阀关至最小。
      7)录取关井立管压力、套管压力及钻井液池钻井液增量。发生溢流后,由于井眼周围地层流体进入井内,致使井眼周围地层压力形成压力降漏斗,此时井底周围地层压力小于实际地层压力。一般情况下,待关井10-15分钟,井底周围地层压力才能恢复到原始地层压力。此时从立管压力表上读到的立管压力值,此时地层压力与钻柱内钻井液静液压力之差。井眼周围地秤压力恢复时间的长短与欠平衡压差、地层流体种类、地层产量和地层渗透率等因素有关。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    hughealth + 5 精品资料,感谢楼主
    发表于 2013-7-9 18:16:07 | 显示全部楼层
    路过 帮顶 嘿嘿
    GMT+8, 2025-9-9 06:36 , Processed in 0.067245 second(s), 23 queries .
