查看: 920|回复: 0
美国石油工程专业的申请及奖学金情况
    发表于 2013-7-8 15:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    石油工程开设的学校不多,除了Stanford、UC-Berkeley、UT-Austin、PSU-park、TAMU-College Station(Look)和University of Southern California。还有一部分是综合排名在50以后专业排名却很靠前的学校例如塔尔萨大学(University of Tulsa)、俄克拉荷马大学(University of Oklahoma)、匹兹堡大学(University of Pittsburgh)。   一般开设石油工程的地理位置会相对偏一些,例如TAMU,石油工程的研究生申请相对容易,学生T:80 GRE:1110以上,GPA:3.0,可以申请到一所适中的学校,如果语言成绩高专业背景再强一些,申奖的几率也是很大的。下面是塔尔萨大学、匹兹堡大学、俄克拉荷马大学三所石油工程实力院校的一些申请注意事项。
      1、塔尔萨大学(简称UT)的石油工程系提供石油工程硕士和博士两种学位。而石油工程UT石油工程的研究主要分为9个方向,分别是采油技术、油气加工技术、石油储存技术、钻井技术、液体流研究、氢氧化合物流研究、石蜡沉淀研究、石油储存及开发研究和石油分离技术研究。其实钻井技术、液体流研究和氢氧化合物流研究这三个方向的学习是由学校和来自8个国家的著名的石油公司所联合支撑的,所以学生既可以学到有关的理论知识,也可以有机会将这些理论知识应用于实际,而且碰到一些实际的难题也可以请教这些石油公司里面的专家。UT对于申请人的背景还是有一定要求的,虽然申请人本科可以不是石油工程专业毕业的,但是必须要有相关的学习背景,例如有化学的背景。对于申请UT石油工程的同学如果没有相关背景的话,进入学校之后必须要完成一些先行课,例如储存工程,钻井工程和生产工程等。
      2、匹兹堡大学(简称:UP)石油工程是设在工程学院的化学与石油工程系下面的。因为它里面既石油工程的研究,也有化学工程的研究,所以这个系总共提供化学工程硕士、石油工程硕士、化学工程博士和石油工程博士等四种学位。它的化学与石油工程系的研究主要分为5个方向,分别是生物工艺学、催化作用研究、能量与环境研究、材料学、多规模建模研究等。而生物工艺学和催化作用是有关化学工程方面的研究,而能力与环境研究和材料学才是有关石油工程方面的研究,而最后一个多规模建模研究是有关微电子方面的研究。既然UP的石油工程系是集石油和化学与一身的,所以有石油工程背景和化学背景的学生都可以理所当然的申请UP的化学石油工程的,然后再根据你的兴趣来选择你的concentration。而选择石油工程的学生必须选修过有关的科目,例如钻井和产油、油井测试和瞬间承压分析、储油模拟、数学建模和高等数学等。另外,UP的化学石油系还提供双学位,有化学和石油的、化学和数学的还有石油和数学的双学位。可见,要申请UP的化学石油系还是要有一定的数学背景的。
      3、俄克拉荷马大学(简称:UO)的石油工程是在石油地质工程学院里面的,而石油可以作为一个独立的学院存在,可见UO在石油方面的研究投入、重视程度和研究实力还是相当的大和强的。而且UO的石油工程是着重在天然气方面的研究上的。学校提供给学生有关天然气方面的专业知识的同时,也会提供相关的管理方面的知识,因为学校的培养目标是集技术与管理于一身的高级技术管理人才。
      申请条件对比
      这三所学校的石油工程专业对于申请人成绩方面的要求都差不多。最低的TOEFL分数要求都在80(iBT),213(couputer-based exam),550(paper exam)左右。而最低的GPA要求硕士是3.0,博士是3.5。申请UT和UO两间学校的学生也可以考IELTS,但UT要求雅思成绩要在6.0以上,而UO要在6.5以上。UT对于申请人的GRE成绩没有明确的要求,而UP是比较prefer申请人能有quantitative 650-800 和analytical 4.5 - 5.5的成绩。
      每所学校都有设最低的分数线,但是每间学校的具体要求还是不太一样。UT要求是比较严格。而UP虽然TOEFL的最低分数线是213,但是学校已经明说了250以上的TOEFL成绩才是比较理想的,专家提醒申请UP学校的同学要注意了,250才是一个基本的录取分数。
      奖学金申请
      1、UT的奖学金分为need-based和merit-based两种,而merit-based也就是学校提供的scholarship。学校是根据学生所提供的有关资金方面的信息来提供给有需要的学生need-based资助的。而merit-based则根据申请人的学习成绩以及其他入学成绩而定的,学校虽然没有要求学生递交简历但是为了争取奖学金的话简历还是必须的,起码可以让学校对你的研究实力一目了然,还有就是要争取奖学金的话最好学生能安排一次与学校录取委员会的成员进行一次面对面的交谈,这样一方面自己可以在interview的时候展现自己的能力,另一方面这也是学校了解自己的一个途径。
      2、UP的奖学金有两种,分别是departmental fellowships和supplementary Dean‘s fellowships。其实以我们中国人的说法,前面的就叫学院奖学金,后面那个就叫学校奖学金。申请难度明显是后者大于前者,后者一般是给牛人的。
      3、UO的奖学金种类比较多,有国家奖学金、学校奖学金、学院奖学金和成绩优秀奖学金等,而且这些奖学金的金额都比较多,例如国家奖学金的高达78,500美元而且还有手提电脑和交通补贴。
    GMT+8, 2025-3-6 11:59 , Processed in 1.459570 second(s), 23 queries .
