查看: 1063|回复: 1
[技术讨论] 科迅钻井废弃物处理技术
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-7-4 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    废弃物处理的重点在于根据不同的自然环境和废弃物选择不同的方法和技术。科迅可以根据不同的废弃物、不同的环境政策和不同的基础设施提供不同的废弃物解决方案,以满足用户的要求。
    全体员工对环境保护的责任是科迅文化的核心战略,也是科迅产品研发、精化和应用聚焦环境保护及可持续发展的向导力。
    废弃物处理是科迅服务的一部分,我们拥有专业的技术团队,不但确保设备的正确安装、使用和维修保养。并且全天24小时受理全球在线技术服务。
    Cuttings Treatment 岩屑处理
    科迅可以提供一系列新的岩屑处理方案,我们具有工业标准的岩屑甩干机适用于岩屑的回注以便于减轻废弃物对环境的危害。我们的处理方案不但给客户降低钻井成本,并且有利于环境保护。
    Cuttings Re-Injection (CRI) 岩屑回注
    科迅研发的岩屑回注处理技术已经在中国市场领先20余年,我们的技术包括将岩屑研磨成粉末和泥浆混合在一起,然后回注到井里。科迅技术团队可以根据客户不同的技术、环境和安全要求设计出不同的处理系统以满足客户的要求。
    Liquid Waste Treatment 钻井废弃液处理
    作为科迅综合废弃物处理的一部分,我们也可以提供钻井液体废弃物处理,封闭的循环系统和脱水技术能使其废弃物重新使用或妥善处理以减小客户成本和减少对环境的危害。
    Dewatering 脱水处理
    科迅利用聚合物将细微的钻井液固相聚合成大体积的固相,然后利用离心机将固相从钻井液中分离出来,从而完成脱水处理。
    科迅脱水处理系统能够处理所有钻井经过程中产生的废弃钻井液,其废弃液包括:
    在钻井过程中,来自于转盘、泥浆罐、泥浆泵及其他排放点的钻井液和水的混合物。
    来自泥浆罐含有高固相颗粒的水基钻井液以及固井过程中水泥浇注所产生的水泥浆。
        科迅钻井废弃物处理系统能减少钻井废弃物的排放以满足环境的要求。科迅废弃物处理通过对液体和固体废弃物进行处理以减小对环境的危害,此系统由一系列的设备组成,这些设备的合理利用能提高钻机的效率和减少废弃物对环境的危害。
    发表于 2013-7-4 16:02:20 | 显示全部楼层
    为保住阳光币,这个一定得回复!
    GMT+8, 2025-5-14 00:07 , Processed in 0.066899 second(s), 21 queries .
