查看: 1059|回复: 1
[储运资料] 油气储运专业英语词表
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2013-7-3 01:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油气储运专业英语词表
    200512
    (加注 * 者为专业英语学位考试中词汇英译汉和汉译英的考试范围。)
    * absorption    n. 吸收
    * accumulate  vt.积累,聚集
    access manway    人孔
    * activatedalumina 活性铝,铝钒土
    * active site  活性中心
    adjacent  a. 近邻的
    * adsorbent n. &a. 吸附剂,吸附的
    * adsorber     n.  吸附塔
    * adsorption   n.  吸附
    * adsorptiontower 吸附塔
    * aerialcooler  空气冷却器
    affinity    n.  亲和力
    afloat     a. 漂浮的
    * agitation n. 搅动
    allow for 给…创造条件,允许
    * aluminumsulfate 硫酸铝
    * amine      n.
    * ammonia   n.
    * annularspace      环形空间
    * aromatics  n. 芳烃
    articulate  v. 绞接,用活节连接
    asbestos    n. 石棉
    * ascend    v. 上升,往上走
    * asphalt   n. 沥青
    asphyxiation   n. 窒息
    * associated crude-oilstream  (气井井流的)伴生原油
    * atmosphericheat exchanger  空气换热器
    * atmosphericdistillation  常压蒸馏
    * atmosphericpressure   常压
    * auxiliaryprocess     辅助工艺
    atop    在…的顶上,在顶上
    * backpressure  回压,背压
    * baffle      n. 挡板,折流板
    * barrel   n.
    * batching    n. 批量
    * batchtreating   批量处理
    bauxite    n. 铝钒土
    * bead     n. 小珠;焊珠;焊道
    * blockage    n. 阻塞,堵塞
    be designed for 打算用作,为…而设计
    * bereferred to as 叫做,称为
    * boilingpoint  沸点
    bolted tank   螺栓罐
    boost   n. & v. 提高,增加
    boosterpump   增压泵
    * bottoms塔底产品
    * bottleneck n. 瓶颈;薄弱环节
    * bringabout 引起,产生
    * Brownianmovement  布朗运动
    * bubbletray   泡罩塔盘
    buckle     v. 弯曲变形,变成起伏不平
    bulge    v. 隆起,凸起
    butterfly valve   蝶阀
    * butylene   n. 丁烯
    bund  v &n. 作堤;堤岸
    * burner     n. 燃烧器
    burnout    n. 烧毁,烧坏
    * butane      n. 丁烷
    by virtue of  由于
    * by-pass valve    旁通阀
    * capillary   n. &a. 毛细管(的)
    * capital  n.& a. 资本(的)
    * carbon-carbonbond scission 碳碳键断裂
    cargo   n. 船只
    * carrier   n. 载体
    * catalyst/oilratio催化剂/油比率
    * catalyticcracking   催化裂化
    categorize  vt. 分类,把…归类
    * calciumcarbonate 碳酸钙
    * carbon dioxide  二氧化碳
    * catalyst   n. 催化剂
    * cavitation    n.  气蚀
    centraldispatch office 中心调度室
    * chamber   n. 反应室
    chem-electric treater  电化学处理器
    * chemicalinjection pump  化学药剂注入泵
    油气储运专业英语词表.doc
    113.5 KB, 下载次数: 2
    售价: 5 阳光币  [记录]
    发表于 2013-7-3 01:43:57 | 显示全部楼层
    好,很好,非常好!
    GMT+8, 2026-1-8 05:00 , Processed in 0.080898 second(s), 27 queries .
