查看: 1007|回复: 2
[煤层气资料] 密度和中子测井对煤层甲烷含气量的响应及解释
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2013-6-29 09:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    煤层气主要是指吸附在煤层基质微孔隙中的甲
    烷。度量煤层中含甲烷多少的指标是“含气量”, 用单
    位重量煤的可燃质所含甲烷在标准状态(1 个大气
    压, 0℃) 下的体积来表示(m 3öt 可燃质)。它一般由
    煤心样密封罐解吸试验测定, 具体测量方法不同, 其
    数值是有差异的。
    测井解释含气量是困难的, 目前多用间接的方
    法, 统计建立含气量与测井参数(密度、自然伽玛、声
    速和电阻率等) 及煤层埋深的多元线性回归方
    程[1、2 ]。此法虽然有效, 但误差很大, 有时由于地质构
    造等因素的变化, 局部地区的煤层甲烷已逸散掉, 而
    又不影响参加回归的测井参数, 这样会使预测失败。
    本文研究利用测井参数直接计算煤层甲烷含气
    量的方法; 首先理论计算密度和中子测井以含气量
    的响应值, 然后由此导出测井计算含气量的方程, 并
    论述了解这些方程的方法步骤及存在问题。
    密度和中子测井对煤层甲烷含气量的响应及解释.pdf
    326.23 KB, 下载次数: 20
    售价: 5 阳光币  [记录]
    发表于 2013-7-2 09:36:15 | 显示全部楼层
    好帖必须得顶起
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2013-7-10 02:08:53 | 显示全部楼层
    对工作很有帮助
    GMT+8, 2025-9-19 03:52 , Processed in 0.074346 second(s), 23 queries .
