查看: 1028|回复: 0
[油气勘探] 宽方位角地震资料噪声压制技术
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-6-27 14:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      宽方位角地震数据采样不满足数据采样相对均匀的要求,其主要特征为:
      ① 实际地震道相邻道之间距离小于理论道间距;
      ② 横向炮检距越大,相邻道之间距离越小,其变化率也越大,检波线的空间采样越不规则。宽方位角地震数据的上述特点导致能量较强的折射波、面波等线性噪声的时距曲线形态随着横向炮检距的增大而向双曲线变化,因此用常规线性干扰波压制技术不能完全消除线性噪声。
      在油气勘探中采用宽方位角地震采集技术可以获取更多的深层地震信息。宽方位角地震数据受观测系统横向炮检距变化的影响,野外单炮记录的空间采样存在不均匀现象,导致线性噪声时距曲线呈近似双曲线形态分布。叠前线性噪声压制技术是提高地震资料信噪比的关键处理环节,目前常用的方有:F-K 域滤波、F-X 域滤波、Radon变换、基于小波分解和重建等去噪方法。这些方法的共同特点是首先对数据进行域的转换,然后在不同域内进行信噪分离与噪声压制。
    GMT+8, 2025-5-16 06:13 , Processed in 0.106406 second(s), 26 queries .
