查看: 7675|回复: 9
[技术讨论] 请版主删帖
  • 签到天数: 2053 天
    发表于 2013-6-24 15:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请勿回复
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-6-24 17:13:36 | 显示全部楼层
    理论上构造等值线图和砂厚等值线图没有任何关系,不论是任何类型的油藏,但是具体到某些工区可能有些联系,可以从沉积和构造演化上来分析一下。
    如果是构造继承性比较好,一个大层顶面可以代表下部的一些小层,但是从研究的细致程度看,当然是画得越精细越好
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-6-25 07:24:12 | 显示全部楼层
    等待高手出现解答
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2013-6-25 07:50:39 | 显示全部楼层
    两个没有直接关系,如果地层有剥蚀的话,可能构造高部地层厚度小,砂体厚度小。砂体等值图时砂体厚度点插值,构造图可是是油层组顶面,也可是是砂体顶面构造插值,两者没有直接联系,但是从整个工区,按构造按物源分析,可能某个构造部位与砂体厚度有一定相关性。两外如果构造继承性比较好的话,一般砂层组顶面构造就可以了。呵呵,个人意见希望能给你参考
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2015-7-3 16:04:11 | 显示全部楼层
    应该说没有直接联系,但具体到区域上就要结合沉积相来分析,可能有些小规律吧
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2015-7-15 10:36:12 | 显示全部楼层
    他们两个之间没有什么关系,砂体厚度是沉积压实成岩作用的结果,而构造是后期构造运动风华剥蚀等改造的结果  没有必然联系   对于第二个问题而言,不要纠结于此,对于不同的研究对象意义是不一样的,如果你只需要研究大构造当然是大的有意义,如果你只需要研究小层构造肯定要精细到小层,但这时候大层的构造也同样很重要,毕竟大层的顶面同时也是另一个小层的顶面
  • 签到天数: 85 天
    发表于 2015-7-23 07:58:28 | 显示全部楼层
    厚度和构造没关系啊,地层沉积的时候都是在水平面,构造演化才造成了当今的构造形态,关键得看自己的认识
  • 签到天数: 232 天
    发表于 2016-7-15 14:45:38 | 显示全部楼层
    求解!!!!!!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-15 15:57:14 | 显示全部楼层
    这个说不好,不能一概而论
  • 签到天数: 120 天
    发表于 2017-8-15 17:05:13 | 显示全部楼层
    看看看看
    GMT+8, 2026-5-30 04:34 , Processed in 0.047452 second(s), 23 queries .
