查看: 8373|回复: 41
[采油气工程] 国外页岩气井水力压裂裂缝监测技术进展
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-6-21 15:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于页岩气储层显示低孔、低渗透率的物性特征,因此只有极少数天然裂缝特别发育的页岩气井可以直接投入生产,但是大部分的页岩气井需要经过水力压裂改造后才能获得理想的产量。页岩气井经过水力压裂改造后,利用裂缝监测技术可以有效地评价压裂效果。
      通过裂缝监测:
      a) 更好地了解压裂施工,获得裂缝大致尺寸,判断压裂是否产生了多裂缝;
      b) 更好地了解压后产量情况,判断裂缝是否覆盖了目的层,分析裂缝和天然裂缝是否交叉;
      c) 进行压裂优化和产量经济评价,随施工规模的增加可以获得多少的裂缝长度和高度增长,获得最优的压裂设计。
      因此,采取准确的裂缝监测方法是认识页岩气井压裂裂缝扩展的有效手段。
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2013-6-21 16:42:56 | 显示全部楼层
    很有前途啊
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2013-6-21 19:56:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2013-8-10 22:38:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-9-27 01:37:07 | 显示全部楼层
    看看
  • 签到天数: 451 天
    发表于 2013-11-12 22:30:54 | 显示全部楼层
    下载看看
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-12-30 14:49:41 | 显示全部楼层
    新领域新知识
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-12-30 14:50:15 | 显示全部楼层
    新领域新知识
  • 签到天数: 221 天
    发表于 2014-2-23 17:21:17 | 显示全部楼层
    看看,学习了解一下!!!!!!!!!!!!!
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-3-29 10:35:42 | 显示全部楼层
    岩气井水力压裂裂缝监测技术进展
    GMT+8, 2026-6-7 13:44 , Processed in 0.052568 second(s), 26 queries .
