查看: 2171|回复: 6
[求助] 电阻率RLA1-RLA5
  • 签到天数: 197 天
    发表于 2013-6-18 14:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众虾,我想问一下,五条电阻率RLA1-RLA5(或者六条RLA0-RLA5),可不可以取两条分别作为深浅电阻率?
    期待啊
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2013-6-18 15:02:02 | 显示全部楼层
    个人观点:你测试的应该是阵列侧向,RAL0-25cm,RAL1-32,RAL2-39,RAL3-48,RAL4-64,RAL5-140。这是各条电阻率对应的探测半径,根据你们去看侵入半径合理选取就可以。可以用RAL5和RAL4。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    hughealth + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 197 天
     楼主| 发表于 2013-6-18 15:14:12 | 显示全部楼层
    likang113 发表于 2013-6-18 15:02
    个人观点:你测试的应该是阵列侧向,RAL0-25cm,RAL1-32,RAL2-39,RAL3-48,RAL4-64,RAL5-140。这是各条电 ...
    也就是可以根据这个浸入半径选取两条作为深浅电阻率
    还有一点,这个深浅电阻的浸入半径在哪里能知道?
    我是个外行,问的幼稚您可别笑话!
    多谢多谢!
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2013-6-19 10:04:55 | 显示全部楼层
    还有一点,这个深浅电阻的浸入半径在哪里能知道 ...
    是的,你可以从中选取两条曲线作为深、浅电阻率。它的侵入半径看你用的什么仪器规格,这个在仪器说明中会有,或者和你们解释人员落实一下。这边深侧向探测1.8m、浅侧向探测1m。
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2013-6-20 08:52:26 | 显示全部楼层
    可以的,这是阵列侧向不同探测深度的资料,各家的探测深度略有区别.
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-7-18 17:51:42 | 显示全部楼层
    细节问题啊
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2013-11-10 09:34:52 | 显示全部楼层
    我个人认为,要得到精确的侵入带和原状地层电阻率,需要利用阵列侧向仪器6条曲线做反演,可一起求出来侵入半径
    GMT+8, 2026-7-7 06:29 , Processed in 0.042559 second(s), 24 queries .
