查看: 687|回复: 0
知乎:Clear 是怎样在短时间内成为 App Store 付费排行榜第一位的?
发表于 2013-6-17 13:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
知乎,一个真实的网络问答社区,帮助你寻找答案,分享知识;知乎,帮你发现更大的世界,让你了解更多的知识,知乎,聚集了高质量的问题,让你解答更多网友的问题,从而体现个人知识的渊博,在知乎你的威望就越高,自我实现的需求从而体现,看看知乎有哪些好玩的知识:
微操盘nitrocharge华为海思seajs
问:Clear 是怎样在短时间内成为 App Store 付费排行榜第一位的?
答:其在 iOS 令人上耳目一新的设计和交互方式。那段酒吧里使用 Clear 的演示视频在各大社会化媒体上广为流畅,我在人人上都看到有国内的同学在转,可谓造势凶猛明星设计师和开发者。设计师来自 tap tap tap 和 iconfactory,还包含来自 Tapbots 开发者的支持,他们本身有很强的号召力一些插曲:如果你安装了 Tweetbot 使用 Clear 时会获得一个额外的 Theme你可以看到昨天 Clear 冲到 #1 US Paid Apps 时 Paul Haddad 在 twitter 上与之『打情骂俏』Tapbots 的 Tweetbot for iPad 在上周发布之初也冲到了 #1 US Paid Apps,他们只有两个人
热门问答:
问:大家都在做什么有趣的个人项目?
答:2013.04.09 update:目前版本号是:0.33 (4E2)推翻了很多原本的计划,最近在准备这些东西。等到完成一些后再修改回答。敬请期待。先放一个画的示意图。
我正在给我的女朋友 @乙物体 做一个基于我们几万条 iMessage 聊天记录的 chatting robot ~其实早就露馅了所以是一起做,我写代码,她来设计和 UI 。随时更新哦~因为平时还要上课,她有高考我有 SAT ,所以进度不快,但按着计划,在一点点在进步很开心~目前版本号已经到了 0.29 (419) 。实际效果图。看到这样的效果还不来点赞!点完赞再说细节。截图是一个很典型的示例。导航栏可以看到 switch 选到了左边,所以是我的模式下。左边是输入,右边是回复。特点:1. 同样的输入会有不同的回复。 2. 回复可以有一条可以有多条。因为所有聊天记录都存在本地,所以运行效率是很大的一个问题,目前主要的优化重心在这方面,并暂时用后台运行弥补了一下。当然还有 UI 和交互的一些修改正在进行。todo list:1. teach mode 。考虑到聊天记录的特殊性,目前构思是一个评级系统,帮助算法从聊天记录中筛选合适的回复。2. UI 。比如现在 switch 用的还是我们的头像呢,没有对 switch 优化过。3. 算法优化。运行效率!以 iPod touch 5 的速度考虑处理超过 1 万条聊天记录就开始吃力了 ... 4. 更好的左滑返回(至少接近 zhihu 客户端的水平吧)。5. home screen 手写识别。
这是 home screen 。计划做一个像素风格手写识别进入不同 view ,现在有像素风格的笔迹,但是目前暂时还没有手写识别功能。
全新的知乎 iPhone 客户端 2.0 版本, 让您可以直接注册知乎账号, 加入这个奇妙的社区, 并且在手机上, 以更酷的方式, 随时随地, 享受交流和发现知识的乐趣。通过知乎 iPhone 端, 您能够查看每日热门问答, 获取最酷的知识, 参与最神奇的问答讨论,更多神奇的问答请点击:
阿里巴巴阿里云OS阿里巴巴招聘天猫
GMT+8, 2025-7-2 01:14 , Processed in 0.053701 second(s), 20 queries .
