定液定不住是因为你的井底压力过低,低于1bar时会自动变成井底流压控制,其实说白了,就是生产压差放大到极限也不能满足你的液量。我能想到的几个解决办法:1、直接修改井PI;2、修改近井范围的渗透率或者传导率,但schedule文件得重新生成,以便重新定义COMPDAT关键字里的CF和KH;3、或者你应该看看分层注水量是否合适;4、你调整油水界面有效果的话,可以试试调整下垂向渗透率;5、水体使用FK水体,调大水侵指数.......当然办法很多,主要分为两个方面,一是调大井的生产指数,二是调大地层压力补充,满足生产压差。
Good luck!
