查看: 2227|回复: 5
[Petrel] 新手学petrel make horizon 问题请教
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2013-6-16 12:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,请问用 petrel2009 demo 数据按照网上操作流程在 make horizon 的时候出现这样的提示,可以继续进行操作吗,会对后面操作有影响吗?似乎说的是是否把时间域和深度域两种不同的domain混合,但是数据里面horizon只有时间域的~~~~
    如果需要纠正,请问如何纠正呢?
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2013-6-16 13:44:39 | 显示全部楼层
    输入的well tops是深度域的,你建立的层面模型是时间域的,把well tops删除,这部分只输入surface。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2013-6-16 15:20:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2013-6-16 15:56:29 | 显示全部楼层
    查看断层模型属性,里面有深度域或时间域设置,软件默认是深度域,你改下时间域就好了。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2013-6-16 16:11:57 | 显示全部楼层
    嗯,行了,十分感谢。不知道能否加个QQ,以后再遇到什么问题,再请教你
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-7-7 06:50:27 | 显示全部楼层
    是这样:petrel练习数据里面的层面文件,文件名显示的是时间域的。如果你打开某一个层面文件,会发觉里面的内容实际上是深度域的。
    你在导入层面文件的时候,导入向导会提示使用深度域。这就是对的。
    在地质模型中,如果你要建立三维网格模型,那你就有时间域,和深度域两个选择。如果三维网格模型是在时间域中建立的,那它的图标就是黄色的网格。如果三维网格模型是在深度域建立的,那它的图标就是蓝色的网格模型。
    如果你的三维网格模型是建立在时间域上的,而你导入的是深度域的层面,就会出现上面的问题。反之亦然。
    解决办法:既然你的层面文件是深度域的,那么你的三维网格模型也应该是深度域上的。如果你的三维网格模型是时间域上的(其图标为黄色的小网格),那你就双击三维网格文件名,弹出其setting,在info tab下面,把elevation - time改成elevation - depth,就不会出现这样的问题了。
    GMT+8, 2025-4-21 16:56 , Processed in 0.073295 second(s), 26 queries .
